SOCLA (FRANCE)
#16 Re: SOCLA (FRANCE)
Закисание межфланцевого обратного клапана (с чугунным корпусом) Danfoss на хвс
спустя 5 лет (изготовлен был в апреле 2014 года,установлен в начале 2016 года)
Здесь вины Danfoss нет никакой (изготовитель таких обратных клапанов французская "SOCLA")
Был заменён на подобный с корпусом из нержавейки другого производителя
А этот Danfoss (SOCLA) будет восстановлен и отправится на другую систему
#17 Re: SOCLA (FRANCE)
будет восстановлен
Самый быстрый способ по времени удаления образования наростов
в чугунном корпусе,который займёт около (чуть более) получаса:
Делаем раствор щёлочи с водой и опускаем туда обратный клапан
Примерно половина (чуть больше) стакана щёлочи на 3 литра воды (на фото)
Через 15 минут начинаем очищать и затем промываем в чистой воде
#18 Re: SOCLA (FRANCE)
Если есть водоотталкивающая смазка,то перед установкой
смажьте 4 направляющих в чугунном корпусе клапана (на фото)
#19 Re: SOCLA (FRANCE)
Даже мизерный нарост,который появится на одной из 4х направляющих
в корпусе не позволит затвору клапана плотно прилегать к его седлу в корпусе
и он не будет держать
На фото просто в качестве примера
#20 Re: SOCLA (FRANCE)
Корпус это обратного клапана из серого чугуна GG25 и в нём будет
образовываться нарост
Затвор,пружина и направляющая из нержавки и на них будет образовываться
только налёт
Нарост и Налёт это не одно и то же
При необходимости данный межфланцевый обратный клапан можно
полностью разобрать
Нужно разогнуть две лапки на направляющей из нержавки и повернуть
её по часовой стрелки рукой,и вы её извлечёте из корпуса (на фото)
Не бойтесь разгибать и затем сгибать обратно эти лапки,они из нержавки AISI 304L
и её пластичность позабоилась об этом
#21 Re: SOCLA (FRANCE)
Данный межфланцевый обратный клапан устанавливается в любом положении
cогласно стрелки направления потока на корпусе
Но в нём есть и маленькая ремарка:
Если извлечь из него пружину,то можно устанавливать его строго
на вертикальном трубопроводе при потоке воды снизу вверх
#22 Re: SOCLA (FRANCE)
Данные межфланцевые обратные клапана ремонтнопригодные
SOCLA позаботилась,чтобы они легко разбирались и делалась
переодически их профилактика
При полной разборки таких клапанов вы увидете состояние
всех деталей клапана,в первую очередь седло затвора в чугунном корпусе
и рабочую поверхность самого затвора,плюс четыре направляющих
в чугунном корпусе (на фото)
Правильнее всего использовать такие клапана в системе отопления (ЦО),
а не на хвс
#23 Re: SOCLA (FRANCE)
По окончании работ сборка клапана происходит в обратном порядке
В концовке сгибаете две лапки в направляющей из нержавки (на фото)
