Течет смеситель Blanco
Здравствуйте, уважаемые! Проблема такая - начал течь в двух местах смеситель Blanco, прямо в местах подвижного гусака. На фото отметил стрелками. Похоже ли это на кончину картриджа, или попытаться поменять резиновые кольца? Спасибо заранее
Re: Течет смеситель Blanco
поменять резиновые кольца? |
Эак, снял верхний рычажок смесителя, открутил гайку и вытащил картридж. А дальше вот эта часть никак не откручивается. Изнутри ее ничего не держит, но видно что она сидит на ресьбе. Как быть? Приложить больше силы? Боюсь сломать
Надо снять смеситель и открутить нижную часть, юбку под изливом.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
На первом фото, под нижней стрелкой.
Подобный. Смеситель тм "AQUEDUC" в разборке
Отправлено спустя 55 минут 37 секунд:
Ну и уж не лишним будет. Смазки для смесителей
Ребята, будете смеяться, но не могу открутить эту нижнюю шайбу. Уже в двух местах от разводного ключа покоцал это бежевое покрытие на смесителе, а эта долбанная шайба никак не дается (((( Даже в ВДшке замачивал минут 30, никак. Дома конечно же нет тисков, придется искать сервис
Ребята, будете смеяться, но не могу открутить эту нижнюю шайбу. |
Я бы смеситель этой ценовой категории просто поменял не заморачиваясь ремонтами. Овчинка выделки не стоит.
Надо дать человеку шанс.
Sergey61, простите, я видимо что-то пропустил... теперь Blanco считаются дешевыми смесителями? точно такой же новый Blanco Wega Silgranit
Duga, не человеку дать шанс, а смесителю Сам не сумел его до конца разобрать - отдал 1 т.р. за его разборку с заменой резиновых колец-прокладок в оф.СЦ Blanco т.к. гарантия 2 года уже прошла
ps. Всем спасибо за содействие!
