Страница 1 из 2
#1 Течь вдоль фанины
Добавлено: 31 дек 2018, 00:05
Гость125
Народ, с Наступающим, подскажите бюджетную идею. Протечка из фанины на уровне м/этажного перекрытия (внутри, пластырь не залепить). На УК сбросил заявку, но она будет 9-го. Надо продержаться и сделать отвод протечки вдоль фанины. На ум приходит какой-то воротник на фанину, обмотанный снизу герм. скотчем. И какая отводящая трубка в емкость. Проблема не нова. Может еще есть варианты? Очень жду совета.
#2 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 31 дек 2018, 03:10
Астар
Протечка из фанины на уровне м/этажного перекрытия Гость125 писал(а): ↑(31 дек 2018, 00:05) |
Маловато подробностей, а лучше фото.
Если это общедомовое имущество, то права не имеют. Должны прекратить тем или иным образом, так что можете пободаться еще.
#3 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 31 дек 2018, 10:25
swin
В аварийку звоните. Они круглосуточно.
#4 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 31 дек 2018, 11:47
монтана
Астар писал(а): ↑(31 дек 2018, 03:10) |
swin писал(а): ↑(31 дек 2018, 10:25) |
Имеют право по трудовому договору на отдых в праздничные дни ... аварийка - не
занимается глобальными работами , может отрубить воду чтобы не текло в проблемное
место . По опыту - приходишь по вызову за час до ухода на выходные ( праздничные )
смотришь , а там течёт уже сто лет ... и первый вопрос ( нормальный к ненормальным )
а где вы были раньше ???
#5 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 31 дек 2018, 13:43
Гость125
Фото не сделать у соседей. Набросал тут.
#6 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 31 дек 2018, 15:20
swin
У соседей по дому приезжала аварийка, хомут ставили. Трещина была, правда, на виду, а не в перекрытии.
У родственников в другом доме - пробивали засор, а то все пошло через унитаз. Пробили.
Думаю, автору лучше их вызвать, и на месте договориться решить вопрос. С праздником поздравить, например. А бодаться и ругаться накануне Новогодних каникул, по мне, не конструктивно.
#7 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 31 дек 2018, 15:37
Гость125
С соседями нет проблем. Вопрос - как сделать отводчик протечек, например, воротник с трубкой
#8 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 31 дек 2018, 17:23
swin
Вы решили не обращаться в аварийную службу?
#9 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 31 дек 2018, 17:35
Гость125
Так я же написал, ЖКС будет 9-го, а аварийка не занимается ремонтом. Она может перекрыть стояк и только.
#10 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 01 янв 2019, 00:41
hashmelator
Не знаете ли Вы, как именно сделан переход?
Странная конструкция с пластиковым участком между чугунными. Переделка соседская или Ваша?
Кстати, сколько этажей над Вами?
#11 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 01 янв 2019, 00:54
Гость125
#12 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 01 янв 2019, 01:11
hashmelator
То есть, Ваш тройник на месте и нет участка чугунины, который бы давил в раструб пластика.
Может, конечно, и в тройнике быть трещина, но я почти уверен, что течёт переход чугун/пластик. В таком месте велик соблазн схалтурить. Соседи сами создали эту проблему, по-моему.
Тут могут посоветоавть, как переделать, но эту переделку должны производить (хотя бы одобрять) сантехники Вашего ЖЭК. Вам надо продержаться до девятого на какой-то импровизации, вроде предложенного Вами ворота. Восемь этажей могут налить как следует...
#13 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 01 янв 2019, 01:25
Гость125
Уже смастерил. Усеченный конус из прорезиненной ткани, примотанный к трубе, велониппель, пластиковая бутылка.
Вопрос к форумчанам,-
как проконтролировать (что сделать), чтобы во время ремонта не затопили?
#14 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 01 янв 2019, 08:22
Ацетилен
как проконтролировать (что сделать), чтобы во время ремонта не затопили? Гость125 писал(а): ↑(01 янв 2019, 01:25) |
Даже если отключить стояки ХВ и ГВ, всё равно какая-нибудь бл...на унитаз спустит, например. Просить не пользоваться канализацией - бесполезно, практически. Этот народ не победить - если нельзя, но очень хочется, то можно. Так что держите наготове пару больших вёдер, типа строительных, в которых отделочники штукатурку месят. Ну и прислушивайтесь к каждому шороху.
Но если не отключить стояки ХВ и ГВ, то спустить могут не только унитаз, но и ванну, например.
#15 Re: Течь вдоль фанины
Добавлено: 01 янв 2019, 11:11
Слесарь АВР
Но если не отключить стояки ХВ и ГВ, то спустить могут не только унитаз, но и ванну, например. Ацетилен писал(а): ↑(01 янв 2019, 08:22) |
Слить воду с ванны могут намного позже отключения((
но я почти уверен, что течёт переход чугун/пластик hashmelator писал(а): ↑(01 янв 2019, 01:11) |
Я совсем не уверен что там переход есть))
Просить не пользоваться канализацией - бесполезно, практически. Ацетилен писал(а): ↑(01 янв 2019, 08:22) |
Опыт, сын ошибок трудных
Только для обсуждения: если при ремонте ст. канализации выше разбираемого участка с вытяжки опустить резиновую грушу (от мяча напр.) и через тонкий шланг накачать её ручным насосом,
Так что держите наготове пару больших вёдер, типа строительных, Ацетилен писал(а): ↑(01 янв 2019, 08:22) |
тогда будет наготове резерв побольше - в объёме ванны верхнего этажа наполненной до уровня унитаза.
