Клапана для водонагревателей
#16 Re: Клапана для водонагревателей
Полностью в разрезе корпус клапана Unival
#17 Re: Клапана для водонагревателей
Фото 1-2 обратный клапан закрыт и открыт
Фото 3-4-5 сбросник в автомате и в ручном режиме
#18 Re: Клапана для водонагревателей
Чешу свою тыковку и что-то у меня не состыковывается в этом клапане UNIVAL Не может в таком конструктиве клапана прокладка ничем не фиксироваться Буду ещё раз внимательно смотреть |
необходимости,она прекрасно сидит на штифте и ни при каких вариантах
не слетит с него (фото 1-2)
Здесь единственное на месте Unival я бы оснащал обратные клапана
не 1мм прокладкой EPDM,а 2.0-2.5мм прокладкой из армированного EPDM
#19 Re: Клапана для водонагревателей
Ritmonio
Здесь пришлось фиксатор флажка с одной стороны высверлить,
чтобы его снять
#20 Re: Клапана для водонагревателей
Ritmonio в разрезе
#21 Re: Клапана для водонагревателей
Вот у Ritmonio возможны ситуации,когда клапан может зависнуть
в открытом положении и не закрыться потом
#22 Re: Клапана для водонагревателей
Unival и Ritmonio
При всех +- мне более понравился Unival
#23 Re: Клапана для водонагревателей
Такой китайский клапан шёл с водонагревателем Teрмекс
И сразу ввёл меня в ступор:
Чтобы начать его разбирать нужен 8ми гранник на 11 (фото-5)
На заводе таких ключей нет,при всём разнообразии у нас любого инструмента
Нужно репу чесать,что приспособить для этого
Но более меня сейчас интересует,какому Китайцу принадлежит
логотип в буквенном варианте HYF на этом клапане
#24 Re: Клапана для водонагревателей
8ми гранник на 11 не удалось найти,зато нашёл 4х гранник на 12
Вот из него и сделал ключ,чтобы этот клапан начать разбирать
с обратного клапана
Более всего меня удивило то,что здесь используется
силиконовая прокладка
Нахрен Китайцы её сюда забабахали,для меня непонятно
Силикон хороший материал,но никак не ввиде прокладки в этом обратном клапане
Пружины из нержавки
Клапан из полимера
#25 Re: Клапана для водонагревателей
Переходим к сброснику
Я думал он завальцован и не разборный,но оказалось,что разборный,
так что зря стачивал
Флажок зафиксирован в автоматическом режиме болтом из нержавки
Чтобы снять флажок пришлось высверливать с одной стороны
Судя по маркировки сбросник настроен на 8bar
Тоже силиконовая прокладка,которой нечего и здесь делать
#26 Re: Клапана для водонагревателей
Корпус в разрезе
Стеночки дохленькие в корпусе,где обратный клапан,всего 1мм
Железо просто кишит в латуни
#27 Re: Клапана для водонагревателей
В разрезе и сборке обратный клапан
#28 Re: Клапана для водонагревателей
В разрезе и сборке сбросник
#29 Re: Клапана для водонагревателей
Обратный клапан и сбросник вместе в разрезе
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
