Как разобрать китайский переключатель режимов в душевой кабинке?
Люди добрые, простите, что я к вам обращаюсь, но очень уж надо проблему решить. Надо теще дорогой починить душевую кабинку или массажный бокс - как бы оно ни называлось правильно. Проблема такая - при включении подачи воды начинается течь по стенке (внутри) из под переключателя режимов - фиговины, которая на фото вверху. Отодвинул кабину от стены думал ща я это откручу и посмотрю че там оно и почему. Оказалось, что откручивать надо изнутри. Теперь внимание - вопрос. Как снять вот эти пластмассовые псевдоблестящие штуковины так, чтобы получить доступ к самому переключателю и не повредить их? Наверняка кьто-то же сталкивался с разборкой этой конструкции. Поговорил с продавцом в местном магазе, который торгует такими штуками - хотел как минимум узнать фирму производителя кабинки, чтобы покорректнее задать вопрос на форуме, но тот сказал, что такие переключатели ставят на разные нонейм кетайские изделия и конкретного производителя не найдешь.
Поэтому если у кого есть какая инфа, очень прошу поделиться. а то тещя со свету сживет ну или просто задолбает вусмерть. Заранее спасибо.
Прошу прощения, в первый раз случилось помутнение в мозгу и необходимость вложения фотки была им проигнорирована...
Re: Как разобрать китайский переключатель режимов в душевой кабинке?
Может начнем с фото Как скидывать фото и видео на форум!
Неужели никто не поможет?...Это печально...
Женя , маховик либо сдёргивается , либо делится пополам - полусфера отворачивается
от юбки которая у отражателя . Пробуй тебе ближе . Закончится скорее заменой
полностью смесителя , одноразовые они все у братьев наших . Сдёрни маховики ,
сзади отсоединяй и откручивай и в магазин .
А нет ли у этих пластмассовых псевдоблестящих штуковин снизу небольших дырдочек, закрытых пимпочками?
снизу небольших дырдочек |
Спасибо всем откликнувшимся. Проблему пришлось решать кардинальным образом - отпилил ножовкой ручку (которая блестящая чашка)переключателя направления подачи воды - не знаю как его правильно назвать. Ту, что сверху. Она оказалась насажена на кадрат штока. То есть если бы я посильнее потянул, то она, наверное, слезла бы. Но я этого не знал и она погибла. При попытке открутить гайку, притягивающую эту конструкцию к стене кабинки оказалось, что откручивается крышка корпуса переключателя, ну то есть раскручивается и разгерметизируется конструкция за стенкой. Скорее всего оттуда и началась течь изначально. Но. Переключателем этим трехпозичионным и так никто не пользуется, только душем. Поэтому его можно было по самому эконом варианту вообще исключить из цепи. Но для этого и для того. чтобы ваще все проверить, почистить и починить, надо снять всю эту конструкцию со стенки кабинки. Ну, не вопрос. Снял рукоятку нижнего переключателя, ну, который именно смеситель и вкл/выкл подачи воды. И вот тут встала проблема. Сзади видно, что корпус этой нижней части прикручен к стенке тремя винтами - торчат хвосты их. То есть головки внутри кабинки, под декоративной накладкой. Но как до них добраться - вот в чем вопрос. Корпус переключателя, на который надевалась ручка, намертво надет на потроха переключателя и там видны какие-то шлицы - возможно он по ним и надет на прикрученные пеми тремя винтиками потроха. При попытке сдернуть эффекта нет, не слезает, даже если поддеть аккуратно отверткой (вопрос еще в правильном ли месте я поддеваю). Можно было бы его, конечно, тоже ножовкой поножовить, но если эта часть рабочая, просто прикипела, то ее хотелось бы сохранить для дальнейшего использования. Поискал в инете - нашел вот картинку с разобранной именно этой частью. На ней видно, что на корпусе - латунном, желтом - есть резьба, на которую наворачивается блестящая, назовем ее, юбка и притягивает ее к стенке, одновременно скрывая винты, а корпус рукоятки. который блестящий и пластмассовый одновременно вкручивается тоже в эту юбку. Я так понимаю. Но у меня этим процедурам мешают шлицы, которых не видно совсем на картинке, но которые, по моему мнению должны быть ибо они как раз должны позиционировать сам переключатель/смеситель - синий - относитьельно входов и выходов воды в корпусе.
Собственно вопрос - мож кто знает как оно разбирается без ножовки? Оно жеж по идее типовое должно быть. независимо от внешнего вида переключателя? Просмотрел несколько видео на ютубе - практическая польза минимальная, авторы переливают из пустого в порожнее, тыкая в камеру смесителями и долго рассказывая и так понятные вещи, а основной посыл - если что сломалось - купите новое. а лучше позовите нас - мы сделаем. Попробую сейчас залить картинки свои и с просторов, чтобы было понятнее о чем я писал. Извините за многабукв, хотелось понятнее описать проблему и процесс преодоления.
Всё просто, снимаете декоративный отражатель смесителя, стягиванием на себя, потдевая равномерно его по краям, то что держит отражатель это резиновое кольцо одетое на отражатель, затем откручиваете гайку отражателя переключения режимов. Открутив винты крепящие смеситель к панели. При этом нужно облить резьбы WD 40 для легкого откручивания прижимной гайки и резьбы стакана прижимающего картридж к корпусу смесителя, потому что его будет не легко открутить. Откручивая его можно применить резиновую перчатку. Многие его ломают используя разводной ключ.
Собственно вопрос |
Если там Всё закисло, это скорей всего,разобрать не всегда возможно без потерь.
Хитрые наши соседи делают так чтоб продажи не прекращались.
Этот узел продается, все-же наверно стоит его заменить предварительные поколдовав во избежании в будущем таких манипуляций.
Гляжу шланг на лейка у вас поменян, это беда. Не далече чем вчера исправлял (срыв шланга) именно в этом месте. Это уже второй раз за ближайшее время. Кабинки разные беда одна.
в гараже лежит такой-же узел, попробую добраться до него и обнародовать.
Спасибо всем откликнувшимся, особенно Yrrii - таки эта декоративная юбка просто снималась с корпуса вместе с резинкой, как Вы и описали! Кажется, что там ничего сложного же - просто попробуй то да се. там поддень, там потяни - и поймешь что и откуда растет. Но не зная хотя бы примерно где можно прикладывать усилия а где сломается наверняка - все оч усложняется. Еще раз спасибо - до крепящих винтиков добрался. как оторвать конструкцию от кабинки понял - подожду когда закончатся праздники и буду чето решать - то ли ремонтировать пытаться, то ли (скорее всего) менять все. Всех с наступающими праздниками и удачи в новом году!
