намотка на переключатель отечественного смесителя - как правильно?
#1 намотка на переключатель отечественного смесителя - как правильно?
Обычный смеситель, отработал много лет. Стал заедать и подтекать переключатель кран-душ. Сначала думал выбросить, но оставил как подменный. При разборке на стержне переключателя обнаружил обмотку, по виду как нить уплотнительная (на фото уже ее нет - срезал). Намотка была в виде конуса. В магазине сантехники нашел комплект на замену - уже с металлическим клапаном. Однако не знаю - какую уплотнительную нить надо наматывать, и в каком количестве.
Прошу совет.
Заранее признателен.
#2 Re: намотка на переключатель отечественного смесителя - как правильно?
Вместо сальниконабивки можно использовать ленту фум , свернув её в косичку .
И охота возиться ?
#3 Re: намотка на переключатель отечественного смесителя - как правильно?
Конечно по удобству и внешне он уступает более современным, но отработал 10 лет примерно, что много в сравнении с китайскими аналогами смесителями (из силумина). Только кран-буксы менялись, но это копейки. Новый переключатель - 150 руб.
А как часто надо менять и как правильно делать сальниконабивку?
Возможно есть тема на форуме?
Или если есть в интернете достоверный источник - не затруднит ссылку?
#4 Re: намотка на переключатель отечественного смесителя - как правильно?
#5 Re: намотка на переключатель отечественного смесителя - как правильно?
Спасибо! Только как делается сама намотка - там не нашел
#6 Re: намотка на переключатель отечественного смесителя - как правильно?
Только как делается сама намотка - там не нашел |
#7 Re: намотка на переключатель отечественного смесителя - как правильно?
как делается сама намотка |
к Эаку надо |
#8 Re: намотка на переключатель отечественного смесителя - как правильно?
Однако не знаю - какую уплотнительную нить надо наматывать, и в каком количестве. |
