Не выключается насос
#1 Не выключается насос
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой : не отключается насос в системе водоснобжанеия частного деревянного дома. Реле поменял на новое, груша в ГА целая, насос вроде бы воду поднимает. Утечек нет . Что может быть , подскажите пожалуйста
#2 Re: Не выключается насос
Как вариант - просадка напруги в электросети. Или фильтра засрались, если реле после них стоит. Рабочие колёса насоса подизносились быть может. Ну, или букет из всего вот этого вот.
насос вроде бы воду поднимает |
#3 Re: Не выключается насос
Как узнать какое давление создаёт насос не знаю, но если верить монометру установленном перед ГА то 3 «очка» накачивает. На счёт колеса в насосе - не видел в нем колеса, видел какой то шкив кривой. Фильтра после реле. Напруга вряд ли, но стоит проверить.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Подсказали что может быть насос воду то и поднимает но не создаёт необходимого давления. А вот как в этом убедиться
#4 Re: Не выключается насос
проверьте обратный клапан перед насосом .
#5 Re: Не выключается насос
если верить монометру установленном перед ГА то 3 «очка» накачивает |
#6 Re: Не выключается насос
Обратный клапан без замечаний, реле регулировал, послаблял большую пружину . Но не чего не помогло.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А возможно что скажем на шнеке в насосе (кривой вал, который и поднимает воду) имеются повреждения в виду коррозии, может из за этого проблема ?
#7 Re: Не выключается насос
- Сантехник-ликвидатор
#8 Re: Не выключается насос
накачали три очка выдернули из розетки, давление держится ?
#10 Re: Не выключается насос
Как вариант, попробовать самому по регулировать пружинный механизм в насосе.
