Не выключается насос
#1 Не выключается насос
Сообщение » 16 дек 2018, 12:20
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой : не отключается насос в системе водоснобжанеия частного деревянного дома. Реле поменял на новое, груша в ГА целая, насос вроде бы воду поднимает. Утечек нет . Что может быть , подскажите пожалуйста
#2 Re: Не выключается насос
Сообщение » 16 дек 2018, 12:49
Как вариант - просадка напруги в электросети. Или фильтра засрались, если реле после них стоит. Рабочие колёса насоса подизносились быть может. Ну, или букет из всего вот этого вот.
Ruslan1986ss писал(а):
(16 дек 2018, 12:20)
Вы думаете или вы таки знаете? Давление какое создаётся?
#3 Re: Не выключается насос
Сообщение » 16 дек 2018, 19:46
Как узнать какое давление создаёт насос не знаю, но если верить монометру установленном перед ГА то 3 «очка» накачивает. На счёт колеса в насосе - не видел в нем колеса, видел какой то шкив кривой. Фильтра после реле. Напруга вряд ли, но стоит проверить.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Подсказали что может быть насос воду то и поднимает но не создаёт необходимого давления. А вот как в этом убедиться
#4 Re: Не выключается насос
Сообщение » 17 дек 2018, 01:54
проверьте обратный клапан перед насосом .
Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
#5 Re: Не выключается насос
Сообщение » 17 дек 2018, 02:40
(16 дек 2018, 19:48)
Вот про это и спрашивал. Если насос включить в сеть напрямую, помимо реле, какое давление будет? А если выключить его после этого, что происходит? Гайки в реле крутили? Если да, то какие и куда?
#6 Re: Не выключается насос
Сообщение » 17 дек 2018, 06:43
Обратный клапан без замечаний, реле регулировал, послаблял большую пружину . Но не чего не помогло.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А возможно что скажем на шнеке в насосе (кривой вал, который и поднимает воду) имеются повреждения в виду коррозии, может из за этого проблема ?
#7 Re: Не выключается насос
Сообщение » 17 дек 2018, 09:42
Сантехник-ликвидатор
#8 Re: Не выключается насос
Сообщение » 17 дек 2018, 12:15
накачали три очка выдернули из розетки, давление держится ?
#10 Re: Не выключается насос
Сообщение » 27 дек 2018, 08:41
Как вариант, попробовать самому по регулировать пружинный механизм в насосе.
Вернуться в «Насосы»
