и что она даст эта гидроизоляция ? в чём её смысл?
помогите наити нормы на тепло гидроизоляцию под теплые водянные полы
адс писал(а):
теплоизоляцию я использую редко, только когда нужно поднять уровень пола,
стелю пенопласт а сверху Упоноровскую мультифольгу, или мультифольгу сразу на стяжку.
Гидроизоляция супер-пупер не нужна, достаточно даже политилена сложенного в двое, главное чтоб при заливке пола к соседям вода не прошла!
Но если нужно перестраховаться от повреждения трубы, то нужно делать хорошую гидроизоляцию.
Макс писал(а):
без теплоизоляции это не тёплый пол , а тёплый потолок .
ну если плёнку называть гидроизоляцией.....
какие повреждения ? соединений под стяжкой нет , плинтус присверлить ? да без проблем , там где плинтус трубы ТП не проходят (хотя их щас небось клеют)
только про плёнку не надо - это к гидроизоляции не относится
rlf писал(а):
Гидроизоляцию нужно делать исходя из того что нужно защитить.
Плёнка поможет от протеканий при заливке пола.
от затопления при протечки трубы нужно делать хорошую гидроизоляцию(еврорубероид, смола, любые гидроизоляционные материалы)
Макс писал(а):
ну с плёнкой ясно , не гидроизоляция это . это тоже самое , что шаровый кран назвать регулирующим.
вот как добиться чтоб ТП потёк ? температура там в среднем градусов 40 , соединений надеюсь там никто не делает . чего там такого критичного может быть , что труба потечёт?
изначально мой вопрос и был : нах гидроизоляция ТП ?
