[Решено] Как снять такой вентиль (фото)
Всем привет!
Капает кран, путём перекрытия выяснилось, что виноват вентиль горячей воды. Хочу снять его, чтобы сменить прокладку, но не получается. Пластиковую накладку не поддеть ни ножом ни плоской отвёрткой, нет щели между ней и вентилем, сидит плотно. Дёргать побаиваюсь, название модели не знаю, в интернете в мануалах по починке кранов такой тип найти не могу. Помогите, пожалуйста
Re: Как снять такой вентиль (фото)
сидит плотно. |
Поддеть красную пипку лучше канц ножом.
Поддеть красную пипку лучше канц ножом. |
Может, тут как-то иначе снимается вентиль? |
Возможно, пробочка уже своё отжила, но её можно чем-то заменить.
Барашик сидит жёстко или немного болтается?
Александра Добрынь, сделайте фото маховика снизу. Грани на декоративных колпачках и довольно таки мелкие заглушки-индикаторы навевают другие мысли.
Александра Добрынь, сделайте фото маховика снизу. Грани на декоративных колпачках и довольно таки мелкие заглушки-индикаторы навевают другие мысли. |
вот вид с обратной стороны
Отправлено спустя 21 секунду:
Барашик сидит жёстко или немного болтается? |
Пробуйте открутить цилиндр с гранями, возможно что барашик крепиться к нему изнутри
Пробуйте открутить цилиндр с гранями, возможно что барашик крепиться к нему изнутри |
Да убейте уже эту заглушку ... просто вверните в неё любой саморез .
Да убейте уже эту заглушку ... просто вверните в неё любой саморез . |
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Зато, наконец, заглушка вытащилась, спасибо за идею с саморезом
Вот так выглядит то, что под ней
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
похоже, шестигранник нужен, как раздобуду, попробую снова подступиться к нему
Трезвый
Александра Добрынь,
Судя по фото, шестигранника там никакого нет, винта тоже, похоже прикипела крепко ручка вентиля к насечкам кранбуксы, ручкой отвертки с силой , словно молотком, постучите по всем трем выступам вентиля и не один раз, должна сняться ручка.
спасибо за идею с саморезом |
раскачать маховик , закипело прилично ... иные маховики помогают снять нижним
колпаком при отворачивании онного , но вы я так понял уже пробовали его крутить .
Пробуйте снизу подстукивать и раскачивая снять маховик , а шестигранника там
точно нет .
