Не греет стальной панельный радиатор
Доброго дня и хорошего настроения всем кто решил прочесть мой небольшой пост!
Столкнулся с проблемой, что плохо греют настенные панельные радиаторы, а точнее только верхняя левая часть горячая. Система однотрубная, подключение подачи/обратки - нижнее, есть циркуляционный насос.
Предполагаю, что проблема в заужении диаметра трубы при подключении подачи и обратки в каждом радиаторе. Уважаемые формумчане, у кого есть опыт с однотрубными системами, подскажите, пожалуйста, поможет ли для циркуляции воды в конвекторе устранение заужения на обратки из радиатора?
Прикрепляю фото одного из таких экземпляров. Посоветуйте, пожалуйста, решение, для того чтобы радиаторы начали хорошо греть.
Не греет стальной панельный радиатор - D636E329-FFBA-4A2B-9054-1AF18DBAC6CC.jpeg
Не греет стальной панельный радиатор - C39FC536-F37F-4931-BF9D-F4E6F90AE924.jpeg
Не греет стальной панельный радиатор - 72E91EBF-4C52-49C8-B0EC-EDD0C4C28B7B.jpeg
Не греет стальной панельный радиатор - EE565D3A-5C49-4C62-8A74-7C2F57EE240B.jpeg
Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитров 29 ноя 2018, 20:54, всего редактировалось 2 раза.
Re: Не греет стальной панельный радиатор
Правильно понимаю, что вы знаете что это именно радиатор?
Дмитрий Дмитров писал(а): (25 ноя 2018, 16:21)
Разумеется
Почитайте что такое конвектор и как он выглядит
Затем почитайте что такое панельный стальной радиатор и посмотрите как он выглядит
Визуально у вас стальной панельный радиатор Purmo или Kermi
Эак писал(а): (25 ноя 2018, 16:25)
Большое спасибо за уточнение - исправил название темы и текст. По поводу моего вопроса, поможет ли устранение заужения на обратке, сможете подсказать?
Дмитрий Дмитров писал(а): (25 ноя 2018, 16:45)
Если к примеру не правильно сварили ппр трубы с фитингами (фото 1-2)
Иными словами проход уменьшили,вот вам одна из версий
Воздух в радиаторе,тоже версия (как удаляете воздух при необходимости из радиатора?)
Недостаточный диаметр ппр труб и фитингов тоже версия
Этих версий много может быть в вашем случам
Если не правильно сварили ппр трубы с фитингами
Эак писал(а): (25 ноя 2018, 16:48)
Выкручивал краны - воздуха в радиаторах нет, также хочу отметить факт, что все 9 радиаторов работают абсолютно одинаково, по этому версия с запаяными переходами тоже отпадает.
Помимо этого, мне рекомендуют убрать заужение на подаче, чтобы работало ускорение на обратке, и следовательно пойдёт циркуляция в радиаторе. Верно ли это суждение?
Дмитрий Дмитров писал(а): (25 ноя 2018, 17:25)
Возможно им там по месту виднее
Она у вас и так есть,возможно недостаточный перепад
Не было бы циркуляции,ваши радиаторы были бы холодные
Сложно вот так сидя за компом гаданием заниматься
Я всегда исхожу из параметров теплоносителя,от этого отталкиваюсь
Эак писал(а): (25 ноя 2018, 17:37)
В любом случае, большое спасибо за ответы и предложения!
Этот вариант чисто логический, заужение на выходе из радиатора даёт ускорение и следовательно циркуляция пойдёт сильнее.
Что вы имеете ввиду «недостаточный перепад» немогли бы разъяснить для «чайников»? :P
И если вы практикуете, то возможно ли с вами договориться на консультацию по починке отопления?
Дмитрий Дмитров писал(а): (25 ноя 2018, 17:45)
Незначительная разница давления между прямым и обратным трубопроводом,
скажим в каком-то варианте к примеру 3.3 на 3.2
Возможно недостаточная температура теплоносителя
Всё это версии,а вам нужна причина
Этих версий может много быть
Можно сделать всю обвязку радиатора разными вариантами,
но она как плохо грела,так и дальше будет плохо греть
Можно вокруг неё с бубном протанцевать и снова ничего не изменится
Причину нужно найти,а найти её можно только по месту,а не за компом разгадывая
Абсолютно любой грамотный сантехник способен по месту назвать причину
Дмитрий Дмитров писал(а): (25 ноя 2018, 16:09)
Грязевик чистый?
Котел,обвязка - фотографии.
Eppur si muove!
Нет не верно. Циркуляция воды в данном случае зависит от суммы местных сопротивлений (отводов, кранов, сужений, и радиатора) и линейных (шероховатость и протяжённость прямых труб). Циркуляция будет лучше независимо от того на каком участке циркуляционного кольца будет убрано сужение.
Если очень просто - водопроводный шланг, без разницы где в нём вы поставите/уберёте сужение вначале или в конце результат будет один и тот же.
ЧУШЬ СОБАЧЬЯ!
ЧУШЬ СОБАЧЬЯ!
VOIN67 писал(а): (26 ноя 2018, 17:44)
Зря вы так, это вечный двигатель))
ЧУШЬ СОБАЧАЧЬЯ!!! Как это заужение может дать ускорение? Чего курим господа? :smile: :wacko: ;-) :fie: :cry:
VOIN67 писал(а): (27 ноя 2018, 18:33)
Заужение даёт ускорение и уменьшение давления на этом участке, расход/циркуляция уменьшается.
Эта "ЧУШЬ СОБАЧАЧЬЯ!!!" основа всей гидравлики - Закон Бернули.
Слесарь АВР писал(а): (27 ноя 2018, 18:52)
А ТС требуется обратное - увеличение расхода(циркуляции). Так что на Бернулли я не пру, а в контексте вопроса всё же ЧУШЬ!
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
А заужение хоть на выходе. хоть на входе увеличивает гидравлическое сопротивление всего этого участка, тем самым уменьшая циркуляцию.
VOIN67 писал(а): (28 ноя 2018, 18:21)
Я не согласен с Вами. Дмитрий Дмитров имеет полное право не знать гидравлики и теплотехники. Надо отдать должное его пытливому уму самостоятельно попытаться проникнуть в глубь проблемы. Он очень вежливо и тактично обратился на форум за советом. Прочитав ещё пару раз великолепную формулировку его поста я просто получил эстетическое удовольствие (не шутка). Считаю своим долгом (при наличии свободного времени) популярно и доходчиво отвечать ему в точно в таком же тоне.
