двухтрубная система отопления круговая: хорошо греют радиаторы в начале и в конце системы
двухтрубная система отопления круговая: хорошо греют радиаторы (11штук) в начале и в конце системы и все это на втором этаже частного дома...на первом теплый пол в 8-м ниток и 4 радиатора - здесь все нормально
Последний раз редактировалось Игорь Михайлюк 24 ноя 2018, 22:52, всего редактировалось 3 раза.
Re: двухтрубная система отопления круговая: хорошо греют радиаторы в начале и в конце системы
:good2: Очень остроумно.
Игорь Михайлюк писал(а): (23 ноя 2018, 21:01)
А как же - гарантированно греют все на 100 % ? Или уже перестали?
Eppur si muove!
Подозреваю речь про "Петлю Тихельмана". Был подобный опыт. Балансировка давала перепрыгивание греющего радиатора на соседний.
викинг писал(а): (23 ноя 2018, 22:28)
Не разделяю вашу иронию. В такой системе циркуляционное давление равномерно распределяется по стоякам при условии что линейные и местные сопротивления у них и их магистралей одинаковы. В данном случае предположительно маленький перепад давлений сетевой воды.
Я тоже планирую двухтрубную схему отопления делать. Здесь прокладка и подающих, и отдающих тепло труб осуществляется по периметру комнаты, тем самым обеспечивается равномерность прогревания всех батарей и полностью исключается температурная разница. Этот вариант считается более предпочтительным, поскольку позволяет отдельно контролировать каждый радиатор и создать комфортный микроклимат в доме. нашел статью интересную https://otopleniehouse.ru/montazh-vodyanogo-otopleniya/#i-4
Вернуться в «Отопление»
