Страница 1 из 1
Свист в бойлере
Добавлено: 19 ноя 2018, 09:58
ИгорьЗорин95
Доброе утро. Помогите разобраться. Ситуация такая. С начало было так: при полностью закрытых кранах в квартире был свист в бойлере точнее в трубах бойлера. Мы живет на 5 этаже 5 этажного дома. Приходилось перекрывать кран на подачу воды в квартиру, тогда не пищало. Вчера поставил обратный клапан. Теперь когда краны закрыты в квартире тишина, но когда открываешь кран холодной воды, свист появляется в трубах бойлера и проходит через бойлер. Потом не закрывая кран перевожу кран в горячую воду, свист уходит и все становится нормально. Такая же ситуация с сливным бачком. Бачек набирается, свистит. Тут же открыапю кран именно с горячей водой, свист пропадает. Что это может быть? Помогитееее. Сантехники разводят руками.
Re: Свист в бойлере
Добавлено: 19 ноя 2018, 19:11
hashmelator
ИгорьЗорин95, куда вы установили обратный клапан, на ввод ХВС?
Опишите систему: стояк у Вас только ХВС, горячая из бойлера? Может, есть и стояк ГВС?
У бойлера есть расширительный бак?
Re: Свист в бойлере
Добавлено: 19 ноя 2018, 22:07
ИгорьЗорин95
Обратный клапан установили на трубу холодной воды. Горячая вода идет с бойлера. На бойлере расширительного бака нет
Re: Свист в бойлере
Добавлено: 19 ноя 2018, 22:50
hashmelator
установили на трубу холодной воды ИгорьЗорин95 писал(а): ↑(19 ноя 2018, 22:07) |
Понятно, что не мимо. В каком месте? На вводе?
Группа безопасности бойлера (обратный+подрывной) исправна?
Re: Свист в бойлере
Добавлено: 24 ноя 2018, 08:59
Слесарь АВР
Доброе утро. Помогите разобраться. ИгорьЗорин95 писал(а): ↑(19 ноя 2018, 09:58) |
Доброе утро. Попытаюсь вам помочь.
Пропускает керамическое запорное уплотнение смесителя.
при полностью закрытых кранах ИгорьЗорин95 писал(а): ↑(19 ноя 2018, 09:58) |
...давление воды в трубах повышается и она продавливается между керамикой на молекулярном уровне. Керамические пластинки расходятся и сходятся поэтому и появляется этот
При этом течь крана настолько мала что вы её не увидите
перевожу кран в горячую воду ИгорьЗорин95 писал(а): ↑(19 ноя 2018, 09:58) |
Давление падает
Резиновая прокладка уравновешивает давление воды.
Re: Свист в бойлере
Добавлено: 24 ноя 2018, 09:04
Слесарь АВР
Ваша наивность удивляет.
Сантехники разводят руками. ИгорьЗорин95 писал(а): ↑(19 ноя 2018, 09:58) |
