Полотенцесушитель не греет
Добрый день, форумчане!
Собственно такой вопрос, из названия темы, не греет полотенцесушитель
В стояке течет горячая вода, но сам полотенцесушитель не греет , пробовал спускать воздух через кран Маевского, не помогло, да и воздуха через него не выходит, только вода, при этом возникает такая особенность, что при открытом кране Маевского, полотенцесушитель нагревается, но спустя некоторое время остывает
также на полотенцесушителе есть два крана маевского свеху и снизу, и если из верхнего крана при его открытии вода течет струйкой, то из нижнего просто капает (не знаю насколько важная эта информация)
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой или есть мысли как её решить, помогите пожалуйста, буду очень признателен!
Re: Полотенцесушитель не греет
Не греет весь целиком?
Сергей Колодяжный писал(а): (11 ноя 2018, 13:53)
Поди што грязи нанесло.
Те кто эту красоту строил на связь не выходят?
Когда кран маевского открыт, постепенно весь прогревается ( при чем горячая вода поступает через нижнюю трубку от стояка)
после закрытия , остывает весь
Соседей не пытали на сей счет, как у них с этим?
Сергей Колодяжный писал(а): (11 ноя 2018, 14:38)
А если нижний кран закрыть - по верхней пойдёт прогрев ? В смысле при сливе из
Маевского . Если сварной не запорол врезки - стояк рядом , должен бы хоть немного
подогревать .
