Страница 1 из 1
Нужна помощь с подключением стиралки
Добавлено: 08 ноя 2018, 19:07
Max Russia
[*]добрый день, пытаюсь подключить свою первую стиралку.
как я понимаю, краник для подачи воды мы просто прикручиваем. Вопрос со сливом. Я купил такую манжетку и думаю, что нужно тупо засунуть ее в трубу и потом туда сливной шланг) но звучит это слишком странно. Подскажите пожалуйста как правильно.
Re: Нужна помощь с подключением стиралки
Добавлено: 08 ноя 2018, 19:48
монтана
А в чём непонятки ? Вынимай глушку из отвода и уплотнительную резинку ( кольцо )
вставляешь манжету до упора ( предпоследний бортик встанет на место снятой резинки
и все ... далее читаем инструкцию к машинке насчёт высоты сливного шланга .
Добавлено: 08 ноя 2018, 21:28
Max Russia
В инструкции написано, что не выше 100см, но про них ни слова, выходит, что мой вариант сойдёт и можно просто засунуть туда манжету и шланг?
Добавлено: 09 ноя 2018, 18:38
монтана
Эээ ... сливной шланг из вашей машинки выходит снизу , сверху или посередине ?
Добавлено: 15 янв 2019, 13:06
Борис Хурсевич
При установке сливного шланга уровень стиральной машины должен быть выше канализационной трубы, чтобы происходил стек грязной воды. Затем вынимаешь заглушку из отвода и уплотнительную резинку ( кольцо )
Вставляешь манжету до упора, при этом предпоследний бортик встанет на место снятой резинки. Главное правильно произвести соединение, что бы не было утечек в последствии.
Добавлено: 15 янв 2019, 19:06
монтана
уровень стиральной машины должен быть выше канализационной трубы Борис Хурсевич писал(а): ↑(15 янв 2019, 13:06) |
А покажешь ?
Добавлено: 16 янв 2019, 18:57
VOIN67
Чушь собачья. Стиралка насосом сливает...
Добавлено: 16 янв 2019, 19:46
hashmelator
VOIN67 писал(а): ↑(16 янв 2019, 18:57) |
Зимние каникулы. Кстати, обрати внимание на населённый пункт советчика.
Добавлено: 24 фев 2019, 09:33
Игорь Шевчук
Слив со стиралки не должен быть ниже 250 мм ( смотри в паспорте) для качественного слива продаются адаптеры.И манжета малоэффективна,адаптер лучше
