Надежность монтажа крана маевского и футорок
Какой обогреватель выбрать? Сравниваем радиаторы и конвекторы.
#1 Надежность монтажа крана маевского и футорок
Сообщение » 21 фев 2019, 01:38
Здравствуйте!
Вопрос в следующем, в зависимости от футорки, при закручивании крана маевского или заглушки, на одних кран или заглушка закручиваются полностью, практически до соприкосновения с футоркой, а на других видно резинку. Причем дело не в перетяжке, т.к. видно и на слегка затянутом и на сильно затянутом примерно одинаково.
В интернете ответа и близко не нашел, я может сильно парюсь или лучше поменять?
Примерно такой же вопрос про футорки на радиаторе, некоторые затягиваются заподлицо, на других зазор 1 мм, на третьих небольшой перекос примерно в 1 мм. Это все варианты нормы?
В принципе все опрессовывал 12-15 атмосферами (опрессовщик из распылителя), но опрессовывал как раз через выкрученный кран маевского, т.е. именно он остался не опрессованным.
Кстати по поводу футорок, брал фирменные роял-термо. После монтажа обнаружил что резьба на них очень мягко говоря кривая, хотя цена выше раза в три по сравнению с китаем. Если будете покупать внимательно смотрите на резьбу с противоположенных сторон, наклон витков должен быть одинаков, на кривой при осмотре с определенной стороны витки будут совсем без наклона
#2 Re: Надежность монтажа крана маевского и футорок
Сообщение » 21 фев 2019, 09:09
Алексей Голышев писал(а):
(21 фев 2019, 01:38)
Royal thermo это всего лишь торговая марка,которая принадлежит Русклимат
Сам Русклимат их не производит,а размещает заказы возможно в Поднебесной
Разумеется так не должно быть
#3 Re: Надежность монтажа крана маевского и футорок
Сообщение » 22 фев 2019, 02:05
Большое спасибо за ответ!
Кран маевского я поменял. У нового видимо чуть больше выточка, отлично встал, резинку не видно.
На нижней заглушке примерно такая же картина, но она опрессовывалась почти 15 атм. Оставить и забыть или поменять?
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Подскажите хорошего производителя комплекта футорок/заглушек для радиатора? Что бы можно было взять один комплект и спокойно поставить, а не собирать один из двух.
Отправлено спустя 13 минут 32 секунды:
Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. с виду красивые/ровные.
Вернуться в «Радиаторы и конвекторы»
