Смеситель тм "AQUEDUC" в разборке
#1 Смеситель тм "AQUEDUC" в разборке
Питерская оптовая компания "ЭКО-Балт" и её тм "AQUEDUC"
Несколько лет назад даже был у их руководства в гостях в Янино
Если говорить про эти смесители,то ЭКО-Балт размещал
заказы на производство смесителей под своей тм "AQUEDUC"
на Польских заводах примерно около 10 лет
В начале этого 2018 года они прекратили заниматься поставками
Сейчас продают смесаки,но других компаний
Этот смеситель тм "AQUEDUC" проработал в Луге (Лен.область)
с 2011 года по осень этого года
Плохо стал поворачиваться излив,разобрать не смогли,чтобы смазать
уплотнительные кольца,вот мне и принесли,а сами новый купили
Посмортрим на него в разборке
Подводки (НоНейм),штуцера и гайки из латуни,
оплётки и гильзы из нержавки
Руками не открутить было подводки из корпуса (резьбы закисли),воспользовался ключом
На фото 5-6 красные отметки,чтобы было видно,что оплётки прокручиваются
на месте запрессовки
Крепёж полностью из нержавки: шпилька,гайка,кольцо прижимное
#2 Re: Смеситель тм "AQUEDUC"
Детали смесителя из латуни,кроме:
Ручка из ЦАМ
Фиксирующий винт ручки стальной с прямым шлицом,вот его и не смогли выкрутить (закис)
Картридж НоНейм
Корпус аэратора пластиковый
Заглушка для фиксатора из пластика
#3 Re: Смеситель тм "AQUEDUC"
При разборке таких закисших смесителей заливаем WD-40
во все места,где нужно открутить
#4 Re: Смеситель тм "AQUEDUC"
Далее снизу откручиваем прижимную шайбу и разбираем всё остальное
Видим два уплотнительных кольца из эластомера,которые нуждались
в смазке,чтобы излив поворачивался легко и смеситель продолжал
приносить пользу
#5 Re: Смеситель тм "AQUEDUC"
Вот этот смеситель идеальный дачный вариант по своей цене-качеству
И даже,если его сопрут в отсутствии хозяев осень-зима-весна,
то большого горя не будет
Немного в разрезах
#6 Re: Смеситель тм "AQUEDUC"
И латунь для дачи то что доктор прописал
#7 Re: Смеситель тм "AQUEDUC"
Последние две фотки,чтобы показать,
что излив и декоративная крышка тоже из латуни в этом смесителе
За сим откланиваюсь
Делайте переодически профилактику своим смесителям и не запускайте их
#8 Re: Смеситель тм "AQUEDUC" в разборке
Для МКД такой не пойдет? Только для дачи? Вроде не самый худший вариант, по сравнению, скажем, с G-lauf или Frap ?
#9 Re: Смеситель тм "AQUEDUC" в разборке
Только для дачи? |
Вроде не самый худший вариант, по сравнению, скажем, с G-lauf или Frap ? |
#10 Re: Смеситель тм "AQUEDUC" в разборке
Кстати у меня дома в ванне стоит похожий смесак
MOFEM серии JUNIOR
Ему 17 лет
За всё время,спустя 10 лет был заменён только один картридж (лапка одна отвалилась)-фото-9 родной картридж был таким
Я бы не сказал,что разница между этим Поляком и моим огромная
В чём-то Mofem его и превосходит,но не думаю,что глобально
#11 Re: Смеситель тм "AQUEDUC" в разборке
MOFEM - это чешский бренд? Я, наверное, старомоден - люблю смесаки с "крутилками". (-: Но это так, к слову.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А удивительно - нонеймовые подводки прожили 7 лет и не сгнила оплетка и штуцеры не переломило.. Хотя может ее заменяли в процессе эксплуатации?
#12 Re: Смеситель тм "AQUEDUC" в разборке
MOFEM - это чешский бренд? |
Был ещё во времена СССР в Венгрии завод MOFEM,затем в 90х
его купила Испанская Teка
Завод и сейчас там же в Венгрии работает и производит смесители Mofem
В итоге испанцы владельцы смесителей двух брендов Mofem и Teka
Венгерский Mofem и Болгарская Vidima чем-то схожи в своей судьбе
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 5 гостей
