Компрессор для промывки системы отопления Буча-К60м
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
#1 Новая модель оборудования БУЧА. Насос для промывки теплообменников Буча-Н
Здравствуйте! Разработали, сделали и испытали новый насос для промывки. Поставляем по всей стране. Будем рады вашим запросам!
Промывочный насос с электронным управлением ПН «БУЧА-Н»
Используется для промывки:
• котлов и теплообменных аппаратов до 4 м3 объёмом заполнения
• систем горячего и холодного водоснабжения
• систем отопления очищающими растворами в том числе растворами кислот, с условным проходом до 3”, МКД до 15 м высотой, коттеджей, и др.
Конструктивные особенности
Компактная конструкция промывочного насоса БУЧА-Н удобна в транспортировке: размещается в багажнике легкового автомобиля, небольшой габарит и вес позволяют проводить работы одним оператором в труднодоступных местах помещений.
Подача, макс. до 75 л/мин (4,5 м3/ч)
Напор, макс. 20 м
Объем бака 40 л
Температура жидкости 0…+80°C
Регулировка подачи Плавное байпасом
Реверсирование потока Быстроразъемными соединениями 1”
http://bycha.ru
#2 Компрессор для промывки системы отопления Буча-К60м
Компрессор Буча-К60м, предназначен для импульсной гидропневматической промывки системы отопления и водоснабжения зданий от ржавчины, сезонных отложений грязи и осадков, сапропелевых отложений (черных мазутообразных отложений), а также для активации и ускорения процесса химической промывки твердых, плотных отложений в теплообменных аппаратах, нагревательных котлах, трубопроводах и тп.. Промывка осуществляется как в открытом контуре, т.е. вода во время промывки сразу сливается в канализацию, так и в замкнутом контуре при использовании оборудования в технологической цепочке с насосной станцией.
Компрессор очень хорошо справляется с удалением засоров и пробок в трубах и старых радиаторах. Поскольку Буча-К работает без применения химии, может использоваться для промывки систем питьевого водоснабжения.
Максимальный расход, подача воды - Сетевая вода;
Напор, м - 60 (здания до 20 этажей);
Максимальное давление воды в системе, атм - до 7;
Рабочее давление воздуха, атм - от 8 до 10 в автоматическом режиме;
Максимальное рабочее давление воздуха, атм - 10;
Температура воды, °С - не более 80;
Класс защиты IP54;
Энергия импульса, кДж от 1 до 2;
Период гидропневматического импульса, мин от 0,2 до 30;
Длительность импульса выхлопа, мс от 10 до 90;
Соединения с трубой Быстроразъемные, 1”.
#3 Re: Новая модель оборудования БУЧА. Насос для промывки теплообменников Буча-Н
Теперь есть вот такая полезная модель - промывочный насос с системой нагрева раствора. Автоматический нагрев раствора для промывки и поддержание его температуры в пределах 50°С необходимы для качественной химической промывки котлов и теплообменников от накипи, так как химия полноценно работает только в подогретой воде.
#4 оборудования для промывки систем отопления и трубопроводов - УКО БУЧА 75
В Дальневосточный федеральный округ отправляется уникальная модель оборудования для промывки систем отопления и трубопроводов - УКО БУЧА 75.
Основными особенностями данного оборудования является мощный высококачественный насос обеспечивающий производительность 1,8 м3/ч на высоте 86 метров и 7,8 м3/ч на высоте 35 метров и конечно же Импульсный Пневмогенератор (ИПГ) с удельной производительностью 7200 литров в минуту и компрессором накачки 10 Атмосфер.
Данная конфигурация позволяет легко и непринуждённо промывать стояки отопления и водоснабжения 25-28 этажных зданий как химическим способом, так и импульсным гидропневматическим методом, а также, в особых случаях гибридным методом, когда применяется и химия и импульсное гидропневматическое воздействие на особо сильные загрязнения.
Стандартная комплектация УКО БУЧА 75:
• Электронасос 220 В с регулируемой частотой оборотов
• Электрокомпрессор 220 В, 10 Атм
• Импульсный пневмогенератор (ИПГ) со смесителем, регулировкой частоты и длительности срабатывания.
• Тележка с колёсами
• Бак для жидкости – 120 л
• Шкаф управления насосом и ИПГ, IP54
• Комплект быстроразъемных соединений типа «камлок»
• Ремкомплект для ИПГ
• Манометр
• Рукав напорный 30 м
За подробностями обращайтесь к менеджерам компании: (383) 363 21 51
#5 Re: Компрессор для промывки системы отопления Буча-К60м
Компрессор для промывки отопления Буча-К немного изменился. Теперь его внешний вид немного иной. Буча-К стал более удобным, теперь он на колёсах, также модернизирован ИПГ, он стал еще эффективнее за счет изменения конструкции поршня генератора.
Здесь можно посмотреть видео обзор одного из наших клиентов, купившего данный компрессор для промывки - https://vk.com/feed?w=wall-132042185_119
