Ремонт смесителя с изливом переключателем frap F2415
#1 Ремонт смесителя с изливом переключателем frap F2415
Сообщение » 08 окт 2018, 21:31
Доброго времени суток , парни подскажите , есть проблема , при повороте излива в положение когда из него должна идти вода , она начинает сочиться из дождика и верхнего душа ... :hlop-hlop: как я понял хана картриджу ... вот только Гугл не помогает найти его , помогите люди добрые советом или номером этого картриджа ! Спасибо
Вот сам смеситель
#2 Re: Ремонт смесителя с изливом переключателем frap F2415
Сообщение » 09 окт 2018, 06:58
На сколько я помню там нет картриджа на переключение.
Нужно разбирать гусак и там всё увидите, там всё очень просто сделано, в поворачивающейся части есть отверстия в разных плоскостях, которые совмещаются с отверстиями куда происходит разбор воды. Кажется так там сделано.
Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся!
#3 Re: Ремонт смесителя с изливом переключателем frap F2415
Сообщение » 09 окт 2018, 12:42
#4 Re: Ремонт смесителя с изливом переключателем frap F2415
Сообщение » 11 окт 2018, 08:28
Не совсем такая , но да ладно ... проблема решена , она крылась в девераторе фото прилагаю , а именно в одной резинке. Сам дев. Имеет обойму внутри корпуса , которая отвечает за переключение режимов . Моя проблема заключалась в том , что при включении гибкого дождика , вода текла и из верхнего (тропического) , при разборе было выявленна, что узел отвечающий за эти 2 режима , находятся рядом, в ответе за пропускание воды была мелкая прокладка кольцо, она была раздраконена . Заменил и все теперь снова в норме ! Инфо : я узнал сколько стоит новый девератор , 2000 р . На будущее конечно очень интересно , где можно было бы достать керамические запчасти для данных "хреновин" т.к в остальном там ломаться нечему , резинки(прокладки) само собой в достатке.
#5 Re: Ремонт смесителя с изливом переключателем frap F2415
Сообщение » 14 ноя 2018, 15:43
Доброе время суток, такая же проблема, поменял все резинки дважды (первые просто были в авто запчастям куплены), ни какого результата. С крана течёт нормально, как куда-либо повернёшь-льёт и с верхнего и с малого душев. Поможите?
Вернуться в «Смесители»
