Страница 1 из 1
Нарезать резьбу на отводе
Добавлено: 08 окт 2018, 12:17
spartak
Здравствуйте профи! Вопрос такой. В туалете на отводе трубы ХВС стоит шаровый кран. Он "засахарился" . Теперь хочу его заменить. Скорей всего резьба подгнила. Придется нарезать новую. Места маловато рядом бачок унитаза (в принципе можно снять!!!). Уточните пожалуйста особые тонкости для этого случая.
1.Чем нарезать клуппом или леркой.
2. Отвод надо удерживать трубным ключом, избегая опасности излома в месте сварки отвода и основной трубы
3 Зачистить участок отвода от торца на котором будет нарезаться резьба.
4 Смазать этот участок любой смазкой (можно салом)
5 После нарезки резьбы еще раз прогнать плашкой.
Что еще надо учесть? Заранее спасибо за ответ!!!
Re: Нарезать резьбу на отводе
Добавлено: 08 окт 2018, 12:28
Andrei
С позволения модераторов, по этой ссылке статья, посвящена сути вопроса: http://santehskript.ru/kak-narezat-rezbu/
Добавлено: 08 окт 2018, 12:47
викинг
Резьба гниет на сгонах, чтоб в нормально запакованном соединении,ну ооочень редко.
Если всёж трубам по 200 лет,скорее будет нужен сварщик,а не клупп.
Добавлено: 08 окт 2018, 13:07
Рин
Скорей всего резьба подгнила spartak писал(а): ↑(08 окт 2018, 12:17) |
по виду нормальная труба
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Если всёж трубам по 200 лет,скорее будет нужен сварщик,а не клупп. викинг писал(а): ↑(08 окт 2018, 12:47) |
тогда и сварщик не поможет. ГЕБО в помощь
Добавлено: 08 окт 2018, 13:13
Рин
Смазать этот участок любой смазкой (можно салом) spartak писал(а): ↑(08 окт 2018, 12:17) |
"Любая смазка" не пойдет, масло не отводит тепло от рабочей зоны нарезки резьбы, рискуете запороть резцы плашки/клуппа. Пользуйтесь подходящей смазочно-охлаждающей жидкостью (СОЖ)
Добавлено: 08 окт 2018, 17:55
монтана
Снимок не особо показательный , но резьба точно в порядке . И зачем лезть
в дебри если можно отсечь и нарезать свежую ближе к себе . А так да - клупп
нормальный и плашкой поправить .
