Скважина...глубинная!
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
#1 Скважина...глубинная!
Вот поставили задачу....с колодца воды не хватает,пробурить и дать в дом из скважины.
Ну если с бурением всё понятно....то есть вопрос...а как защитить сверху от замерзания?
Практичиские советы и ссылки?
ST
Скважины от замораживания спасает углубление. Обычно делают колодец на один-два кольца и размещают в нём оголовок.
Роется колодец метра полтора два глубиной, сверху крышка утеплённая пенопластом!
Так и думал....тогда давайте поговорим о насосах и фильтрах к этому делу...кто что советует?
Затухания воды не бывает?Герметизировать трубу нужно?
боб писал(а):
Грюнфус ставь!
Посмотри там разные насосы есть, выбери какой тебе нужен по глубине скважины!
Обычно фильтра грубой очистки хватает, для питьевой воды нужно делать анализ и по нему подбирать фильтр!
Про анализ знаем....
ST
Виловские и дабовские насосы не хуже. Иногда, если дебет воды в скважине маленький, требуется установка бака аккумулятора, а от него насосной станцией.
#8
ST писал(а):
Я всегда так и делаю!Бак , автоматика, насос!
Если больщой водоразбор имеет смысл ставить бак объёмом 50 литров и выше!
ST
Ставлю кубовики :)
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#10 Скважина...глубинная!
боб писал(а):
да особо ничего и придумывать-то не надо....сунь в трубу кабель саморегулируемый...забыл кто выпускает,если хошь,могу завтра узнать....380руб метр у нас стоит...зеленого цвета....он любой длинны идет...вернее,какой тебе длинны надо,такой и отрежут....еще к нему надо набор термоусадок,эт что б наконечник заизолировать и соединение с эл.кабелем....около 900р стоит....и проходку,что б из трубы кабель вытащить...тоже в районе 900р...и все...никаких регулировок...ниче ненадо...сунул в розетку и забыл...он сам,в зависимости от температуры нагреваеться...поидее,можно вообще поверху трубу кидать,ток рекомендуют ее слегка в теплоизоляцию обвернуть,что б потерь сильных небыло....а так,если нормально термоусадки поставишь,то не коротит и не горит...годами уже стоит....никто не жаловался...я последний раз так ЗАКу и сделал...только к дому прикопал трубу слегонца и все...а сверху скажины,ему таждики томик маленький(как для шарика) сфарганили....со съемной крышей,что б удобнее насос было вытаскивать,если что....симпатишно очень получилось...расход эл. не мерял..от длинны зависит....но там какие-то копейки
ST
#11
Электричества нет, кердык.....
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#12
если пекс труба,то че ей будет....электричество появиться-оттает....
#13
Def писал(а):
Проще и дешевле закопать трубу!
ST
#14
пекс труба
Def писал(а):
Полипропиленовая или ПЭТ труба тоже не боится :)
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#15
так надо и оголовок тогда закапывать....опять же кольца ставить...или опалубку какую-то городить...короче,навряд-ли дешевле 10-15 тыщ будет стоит....а так,если от дома метров десять,да плюс пять метров в скважину 15х380+900+900...в розетку воткнул....и всех делов....
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
