Помогите разобраться.....
Здравствуйте,подскажите такой вопрос. Переехали в новострой год назад, жили без проблем и месяца 2 нпзад по вечерам начало булькать в унитазе. Никто особо внимание не обращал на это,пока булькание не превратилось в поток воздуха которых выплескивает воду из туалета. При этом в стоке в ванной тоже слышны булькающие звуки. У нас в квартире инсталяция. Живем на 2 этаже 11 этажки. У нас более тяжелая ситуация на 3 и 5 этаже тоже вечером начало булькать,на 1 и 4 ничего нет. Сильнее всего булькает утром и часов до 20.00, ночью тишина и булькание нп зависит от того,смываю я воду или нет,просто стоит унитаз и взрывается сам по себе. Обращались в управляющую компанию и что они сделали:
1. Наростили вентиляционную трубу которая выводит воздух из общего стока на 1.5 метра;
2. Прочистили общий сток и сток на уровне 1 и 2 этажей,все чисто
Нашли что кто-то в подвале поставтл на канализационную трубу сололифт в связи с чем сказали что сначала поставят обратный клапан в подвале и если это не поможет,то будут снимать этот сололифт. Подскажите что это вообще может быть и что мне делать?
Re: Помогите разобраться.....
снимать этот сололифт |
от стояка до колодца , либо забили радостями ремонта , либо уклона совсем нет ...
короче не там они копают .
от стояка до колодца , либо забили радостями ремонта , либо уклона совсем нет ... короче не там они копают . |
Чистили |
Тросом |
возможных . Хотите проведите эксперимент ... попросите верхние этажи ( две -три
квартиры ) одновременно слить воду в унитазах , для повтора ситуации с выбросом
воздуха или брызг в вашем унитазе . И ту же ситуацию при рассоединении труб в
повороте стояк - лежак в подвале . Если буду неправ - извинюсь ...
возможных . Хотите проведите эксперимент ... попросите верхние этажи ( две -три квартиры ) одновременно слить воду в унитазах , для повтора ситуации с выбросом воздуха или брызг в вашем унитазе . И ту же ситуацию при рассоединении труб в повороте стояк - лежак в подвале . Если буду неправ - извинюсь ... |
Должна восстановить работаспособность канализации.
,что должна сделать управляющая |
Может кому-то поможет решение моей проблемы: причина заключалась в полностью забитой канализации в подвале. Настолько забитой,что управляющей пришлось поменять всю трубу в подвале!!!! Выпала из трубы палка,куча тряпок,а бетоном и строительной фигней было забито настолько,что они еле трубу подняли!!!!! Теперь наш унитаз молчит,а я по дороге на работу захожу в подвал и слушаю течет вода по трубе)))
