Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
#1 Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 04 сен 2018, 13:21
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собственно такой вопрос, возникла необходимость замены арматуры бачка унитаза, при попытке замены выяснилось что сливное отверстие у бачка 50мм, а вся арматура под диаметр 60мм. Может кто знает какую арматуру под 50мм, или же какое обозначение в маркировке арматуры, указывающее необходимый диаметр ( для самостоятельного поиска). Ну или какие нибудь переходники с 50мм на 60мм. Хочется обойтись малой кровью, без сверления унитаза, и без замены унитаза. Заранее спасибо.
#2 Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 04 сен 2018, 21:06
Вячеслав Гончар писал(а):
(04 сен 2018, 13:21)
Фото .
#3 Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 04 сен 2018, 21:10
Замена арматуры в советском унитазе
#4 Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 05 сен 2018, 06:23
Фото .
монтана писал(а):
(04 сен 2018, 21:06)
Простите за бестактность, но какой смысл в фото, мне кажется и так вопрос понятен. Мне главное найти арматуру (тип арматуры) с подходящим посадочным местом, со всем остальным я в силах разобраться самостоятельно
angellw писал(а):
(04 сен 2018, 21:10)
К сожалению в этой теме не совсем мой вопрос, там больше проблема по высоте бачка и отверстием под кнопку. Псковскую арматуру, которую советовали, я посмотрел. В паспорте написано - присоединительный размер (если это то что мне нужно) G1/2-B. Это какой размер, сколько в миллиметрах?
#5 Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 05 сен 2018, 10:12
(05 сен 2018, 06:23)
Удачи .
#6 Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 05 сен 2018, 11:10
Удачи .
монтана писал(а):
(05 сен 2018, 10:12)
Я прошу прощения, я не хочу показаться умником, и ни в коем случае не хотел оскорбить вашу компетентность, может просто не совсем корректно выразился.
Попробую объяснить немного иначе:
Сливной механизм прикручивается к бачку, то есть вставляется в сливное отверстие и прикручивается гайкой с низу. Вот у меня не вставляется, т.к. диаметр отверстия бачка 50мм, у всех сливных механизмов которые я видел в магазинах посадочное место (клапан, или не клапан, самый нижний патрубок с резьбой, к сожалению не знаю как именно называется это место) тупо не лезет, т.к. имеет больший диаметр. Я ходил с рулеткой по магазинам, у всех диаметр не ниже 60мм. В интернетах, в паспортах арматур этот размер много где не указывают, а там где указывают - размер 60мм.
Именно по этому я не понимаю чем могут в этом случае помочь фотографии (ну или я просто не разбираюсь в вопросе)
Если нужно, я сделаю фото унитаза и бачок с верху, арматуру старую пока снять не могу.
#7 Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 05 сен 2018, 11:30
В паспорте написано - присоединительный размер G1/2-B
Обычная трубная резьба для подводки воды к унитазу от водопровода.
#8 Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 05 сен 2018, 11:52
Внутри сливного бачка отверстие диаметром 50мм для гнезда донного клапана
механизма наполнения
Резьба у гнезда донного клапана "2" дюйма и разумеется
он не войдёт в отверстие бачка с диаметром 50мм
Вопрос:
Какой нужен механизм слива,если внутри бачка отверстие диаметром 50мм?
Ответ:
Нужен механизм слива,у гнезда донного клапана которого
резьба 1"1/2 тобишь полтора дюйма и которая спокойно пройдёт
в отверстие диаметром 50мм сливного бачка
#9 Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 05 сен 2018, 12:10
резьба 1"1/2
(05 сен 2018, 11:52)
Отсюда следующий вопрос, как выбрать нужный механизм, если этот размер не указывают в паспортах?
Спасибо за ответ!
#10 Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 05 сен 2018, 12:16
(05 сен 2018, 12:10)
Звонить,где продают механизмы слива для бачков и спрашивать:
Есть ли у них в наличии механизмы слива у которых резьба
у гнезда донного клапана полтора дюйма (48мм по наружке)
Только так,если в паспортах не указано
#11 Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 05 сен 2018, 12:30
(05 сен 2018, 11:10)
Здесь специалисты визуально чаще всего смогут определить и подсказать, что Вам нужно.
#12 Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Сообщение » 05 сен 2018, 12:53
Если мало ли кто-то из гостей не понял,как выглядит гнездо донного клапана в механизме слива,
то здесь можно посмотреть на него:
Re: Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке. (Пост Эак #41781)
Вернуться в «Унитазы и биде»
