Рин писал(а): ↑(25 авг 2018, 11:50) |
ширина 355, высота от нижнего откоса до верхнего - 1030, глубина 120. Это без чистовой отделки.
С облицовкой плиткой получится примерно 335х1010х110.
Нижний край ниши находится на высоте 330 от чистового пола, верхний - 1360.
Т.е. под сифон получается примерно 850 (высота установки раковины) -120 (высота раковины) -330 (высота до нижнего откоса ниши)=400 мм.
По ширине нишу увеличить невозможно. По высоте можно примерно на 12 см поднять верхний откос и на 12 см опустить нижний откос.
И не нужно будет резать вент. короб Рин писал(а): ↑(25 авг 2018, 11:50) |
Зачем это резать венткороб?
Сбоку в откосе ниши три дырдочки - одна под канашку, две под водоснабжение. И все.
Если подводки к смесителю поменять на подлиннее, то водорозетки под раковинку могут быть вообще на кухне.
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
Сейчас рынок насыщен, под любой размер подобрать можно. Мини-раковин разных много и тумбу по месту подогнать.
Уж поверьте. При всей насыщенности рынка - это самая игрушечная раковина, которая есть в продаже.
Меньше не найдете. Моя по факту даже меньше размера, заявленного производителем. По ширине не 315, а 305.
И тумбу простую под такую раковинку не соорудишь. Это че-та гнуто-радиусное надо громоздить. Что совсем не проще, чем подвесить раковину на тонкую гипсолитовую стенку.
В общем, раковина будет подвесная, как у большинства, кто вкорячивает мини-раковины в туалет. Хотя конструктивно она может быть и подвесной, и накладной на столешку.
