Должна ли скапливаться вода в ванне?
#1 Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 21 авг 2018, 21:16
Идёт ремонт в квартире.Сделали разводку водоснабжения и канализации.Установили ванну.Когда включаешь воду,то она начинает сразу накапливаться и покрывает дно ванной толщиной ~2см.Вопрос в том должно ли так быть,что она вообще накапливается?Мастер говорит,что это нормально.Если нет,что может быть причиной?Как вариант мастер говорит это может быть из-за суженого сифона.Диаметр канализационной трубы 40мм.К этой трубе так же подключен умывальник и стиралка.Уклон трубы от 0 точки до крайней составляет 16 см,длина трубы 1,5 метра.Ванна подключена в крайней точке,материал - акрил.Заранее благодарю за ответы!
#2 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 21 авг 2018, 21:26
Наталья Кузнецова писал(а):
(21 авг 2018, 21:16)
Сменить мастера .
Лихо ... Дайте фото всего что под ванной .
#3 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 21 авг 2018, 23:31
Фото могу прислать только завтра.Щас там уже всё в кафеле.Вот есть видео штробы.Может я конечно неправильно написала про высоту трубы,я в этом не разбираюсь вообще,щас поясню как мерили.Когда всё заштукатурили уже,то вот высота от нижнего края трубы (сливного отверстия) до пола была 16см.Нам уже тогда показалось что она высоко.При этом высота до нижнего края рамы ванны была 16,5см от пола и мы вообще засомневались,что она встанет.Но мастер сказал что пол поднимется ещё сантиметра на 2 и всё встанет и слив будет хороший.Мы грешим на высоту трубы,но он говорит,если её на пол положить,то вообще сливаться не будет.Вот завтра будем ванну поднимать на 3см и смотреть что будет.Мастер сказал,что он сможет опустить трубу максимум на 3см в случае чего.Мы в этом ничего не смыслим,знакомых профессионалов нет,вот сюда и написала.Нам бы понять как правильно должно быть и если это норма,то будем как-нибудь мириться с постоянным наличием воды в ванне.А если не норма,то хотя бы понять в чём может быть причина:в сифоне ли,в конструкции самой ванны (опять-таки будем привыкать),в диаметре трубы,т.к. некоторые советуют брать 50 для ванны,а у нас 40,в наклоне трубы.Или в чём-то ещё.Благодарю за ответ и что не закидали тапками)))
video-db8949280c8029c43a24428c91056b8c-V.mp4
#4 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 22 авг 2018, 08:23
Дополнения.На фото всё как есть щас в сухом остатке.А дополнить забыла,что после наших вопросов по поводы высоты трубы,мастер немного,сколько позволяла штукатурка,опустил,потому щас и от пола 10см,т.к. ещё и покрытие поднялось,а оно там толстое,порядка 2 см,может чуть больше даже.
просто сантехник
#5 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 22 авг 2018, 10:00
Гофротруба обвязки ванны должна быть на одном уровне с выходом трубы канализации. Это как минимум. В идеале должна быть выше. А по фото сразу видно что гофра ниже выпуска. Неудивительно что вода плохо уходит, контруклон налицо.
А если добавить
+ 40-й диаметр трубы лежака - вместо необходимого 50-го,
+ гофру - вместо гладкой трубы обвязки,
+ сама сетка выпуска данной обвязки создаёт нехилое сопротивление стокам
- становится совсем грустно.
#6 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 22 авг 2018, 10:23
Рин писал(а):
(22 авг 2018, 10:00)
Не переживай Ринат
Главное здесь устранить контруклон,как ты правильное заметил
Трубы разумеется должны быть Ду50 а не 40
И всё будет прекрасно работать
Посмотреть ещё нужно не подзабит ли сифон,гофра,трубы
У меня дома тоже самое как на фото,только контруклона нет,трубы Ду50
и всё прекрасно работает более 10 лет,вода из ванны со свистом уходит и такой же сифон джилауф с гофрой
#7 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 22 авг 2018, 10:33
Спасибо всем огромное за помощь и ответы!Теперь хоть понимем,что мы не олени,а то нам говорили,что всё ОК,а мы просто придираемся.
#8 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 22 авг 2018, 15:33
Наталья , дайте фото ещё внутри ванны в сливной выпуск , вижу что он
другого цвета не с обвязки которая стоит .
Мужики вам написали о некоторых причинах , но даже при сороковке в свежесобранном
виде всё должно улетать . Вижу три причины : на тарелке выпуска малые отверстия ,
при ремонте что то насыпали - засорилось в затворе , труба канализации засорилась .
Можно всё на месте проверить . С мастером действительно у вас туго судя по силикону
который он "умазал " при установке китайского выпуска .
#9 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 22 авг 2018, 23:45
Я не мастер, но вынуждена канализационную разводку собирать своими руками. Недавно пришлось повозиться с двумя сифонами - дешевым, как на фотке, и подороже фирмы Хансгрое.
При сборке и подключении очень почувствовала разницу между дешевым и дорогим сифоном.
Тот, что подешевле - замучаешься ставить так, чтобы не подкапывал.
Тот, что дорогой - ребенок поставит с первого раза без протечек, так в нем хорошо пластмасски и резиночки друг к другу подходят и подогнаны.
Помимо того, что вам тут уже посоветовали, купите сифон подороже. Пусть это будет просто сифон, не автомат, не полуавтомат, но че-нить от приличной фирмы и без гофрированных соединений.
#10 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 22 авг 2018, 23:59
Alice писал(а):
(22 авг 2018, 23:45)
Ошибаетесь
Этот сифон как вы выразились дешёвый,без проблем и жена моя и её сестра
разбирают,чистят и обратно устанавливают вот уже 10 лет
Поэтому меня и не просят (волосы их скапливаются,а не мои и не свояка)
просто сантехник
#11 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 23 авг 2018, 00:14
Ошибаетесь
(22 авг 2018, 23:59)
Игорь, ппц... это зашквар прям..
Мои девчонки меня бы из дома выгнали - если бы просто засор образовался. А твои ещё и сифоны сами разбирают-собирают. Избаловали тебя совсем.
#12 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 23 авг 2018, 00:21
Рин писал(а):
(23 авг 2018, 00:14)
Это ведь не всё ещё
Сестра жены ещё и сама трубы разбирает со временем чистит и обратно
устанавливает
Я чИста как тяжёлая артиллерия значусь при крайней необходимости
:grin:
Просто всё удобно сделал в двух квартирах,вот и нет необходимости в моей помощи
просто сантехник
#13 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 23 авг 2018, 00:42
У нас последний раз засор был лет 15 тому назад. Жили тогда в хрущевке и делили один лежак с соседом. ЧК. Вместо тройников - крестовины на две квартиры.
Потом мне надоело чистить, заглушил свою половину и проложил параллельную 50 ПП, с врезкой в отвод своего унитаза. С тех пор забыли про засоры.
#14 Re: Должна ли скапливаться вода в ванне?
Сообщение » 23 авг 2018, 10:36
Рин писал(а):
(23 авг 2018, 00:42)
У меня тоже проблем нет
Вернуться в «Канализация»
