Помогите чайн ку сделать разводку
#16 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
чтоб оно еще было и ремонтное |
сразу посадить в стояк калено? |
Мне хватило бы и часа , появился бы раструб на нужной мне величине ниже
уровня пола . Просто упёрся человек - невозможно ... да легко .
#17 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
монтана, нашел муфту укароченную. Насожу ее на трубу, вокруг запеню (лунку от стяжки). Немного подрежу "папу" у колена. И думаю будет достаточно низко.
Пс. Допускается ли немного подрезать колено?
#18 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
Дом не рухнет, протечки не будет.
НО! это не правильно по букварю.
Хорошо в частных домах с канальей возиться. Завтра в ночную стояк в квартире перебирать - сверху 10 этажей.
#19 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
Допускается ли |
Скользящие муфты не воспринимаю как класс , и не ставлю , допускаю только
муфты с упором ( бортик внутри посередине ) и то как крайняк ... себе любимому
не смог бы такого позволить . Точка .
#20 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
монтана,
А зачем нужен бортик? Чтоб был упор и муфта не сползла вниз?
#21 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
А зачем |
двойная герметичность и устойчивость .
Скользящие созданы для сборки коротких и стеснённых - неподвижных узлов ,
практически равен компенсатору , а с бортиком именно для таких случаев как ваш .
#22 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
монтана, а какие сущестауют способы ровно отрезать трубу? Я болгаркой резал, идеально сделать срез будет трудно...
#23 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
Я болгаркой резал |
во внутрь трубы .
#24 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
монтана, а какие сущестауют способы ровно отрезать трубу? Я болгаркой резал, идеально сделать срез будет трудно... |
вариант 2, если на трубе есть ровный заводской край или раструб - с помощью угольника поставить отметки на трубе одном и том же расстоянии от края или раструба. Провести по отметкам линию, получится окружность по диаметру трубы. Отрезать болгаркой по разметке.
#25 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
А подскажите еще один момент. Купил трап алкапласт апв31, тк вот в инструкции указан необходимый уклон магистрали 1 процент. Стоит ли рисковать и сделать как по инструкции?
#26 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
И еще вопросик, купил трап алькапласт апв 31, обнако прочитал потом в документации на сайте, что он предназначен для не активного пользования, тоесть для парилки или подвала. Вернуть его лучше назад в магазин?
#27 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
Подскажите пожалуйста, не допустил ли ошибок при сборе этого узла?
#28 Re: Помогите чайн ку сделать разводку
Нормально , если не учитывать установки ревизии , система не бывает вечной
и имеет подлость засорятся .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
