Ефремов Михаил Ефремович (Москва)
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Ефремов Михаил Ефремович (Москва)
Некоторая продукция завода Ефремова,которую производили до революции в Москве Смесители для ванн: |
Удалось найти вентиль данного производителя. Был поднят в Крыму с затонувшего еще в царские годы корабля.
Алексей
Поздравляю с очередным Раритетом!
При восстановлении береги его клеймо
Алексей Поздравляю с очередным Раритетом! При восстановлении береги его клеймо
К сожалению тут без азотки не обойтись, очень сильные донные отложения на нем наросли. Обычно я такие раритеты без химии всегда чищу, мягкой железной ватой под горячей водой, благо бронза тех лет обычно без проблем полностью очищается этим методом, но тут все сложно, как-никак более 100 лет пролежал на дне морском. Клеймо я не буду подвергать длительному воздействию азотки, погружу туда чисто резьбу гайки сальника пока не отъест отложения из резьбы, потом секунд на 10-20 помещу буксу целиком для удаления черной патины, клеймо не пострадает. С корпуса сначала аккуратно обобью ударной отверткой крупные отложения, затем также в азотку. Но это все уже будет скорее всего весной-летом, с кислотой работаю на улице, а сейчас холодно слишком для нее, лучше всего она чистит в теплое время.
Алексей
Вот этот кран с клеймом М.Е.Е. именно из фосфористой (фосфорной) бронзы
Михаил Ефремович Ефремов как раз из такой бронзы производил до революции
свои краны и прочую водопроводную арматуру
Поэтому и сохранность этого крана в превосходном состоянии,потому как
бронза замечательно служила в контакте с морской водой
