Прошу подсказать насчет шума в отопительных трубах
#61
Изготовление лака.
Оборудование охлажается водой(чиллера нет),но нужна постоянно
холодная вода,тобишь постоянно проток,который уходит в каналью,
которая проходит под полом.
Рвётся такая рубашка с водой и смешивается с лаком,
который уходит в каналью.
Всё.Полная жопа.Канализационные трубы полностью меняются.
И так переодически.
PVA
#62
Приходилось менять канашку 100 в старом доме, засор был постоянный в стояке. Не знаю сколько лет, но- лежак в подвале превратился в желоб, держащийся на бинте, а стояк был заросшим до диаметра просвета около 3 см- кусок морковки перекрывал...
#63
Самое ужасное что такое происходит, когда их пытаются чистить, грязь в чугуне просто утрамбовывают и становиться только хуже.
#64
С момента постройки дома , в течении многих лет - шума небыло..
Несколько лет назад появился слегка слышный свист, от этих 2 стояков..но так как он был еле слышный и никому толком и немешал -обращений небыло..
Причем громкость свиста всегда была разной..иногда его вообще небыло слышно..
В этом году, с началом отопительного сезона , сразу появился свист, все тот же назойливый, в стене которая вообще не соприкасается со стояками да плюс ко всему еще гул из углов где расположены эти 2 стояка...Если приложить ухо к трубе, отчетливо слышны монотонынне шумы в батареи
соседи сверху не меняли батарей-- шума у них ненаблюдается
в подвале есть шум -но со слов мастеров ,это нормальный шум элеватора и он не должен мешать
что значить "погонять стояк в разные стороны" ? )
Хотелось еще заметить что шум меняет свою интенсивность от очень навязчивого до практически еле слышного...
Особенно сильно слышно его в ночные и ранние утренние часы
Пулька писал(а):
может такое быть что подбило что то в трубе ,например вырезали отверстие под врезку уронили туда случайно вырезанный металл не смогли его вытащить вот он там и хулиганит ,такой вариант ещё :)
с Уважением ЁЖ.
#65
:а ты сам то читал ? шум тот от чего угодно может происходить не только от насосов итд итп так что не надо тут ля ля!
с Уважением ЁЖ.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#66
ЁЖ писал(а):
пакажи мне хоть один насос на стояке ЦО....после Вантузовских постов,давно хочу на них посмотреть....или хотя бы послушать....вы дурь в одном месте берете????
#67
ЁЖ
Ты действительно заканчивай.......... Выделяй только необходимое и нажимай *цитировать* под ником
#68
Нужно обойти стояк и замерить шум. Если шум по стояку или только у вас, это зарост, возможно сварочные швы. Запавшие шары на отсекающих кранах.
Сантехник
#69
Монтажник СТСиО писал(а):
Это как ?
:shock:
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#70
Это как ?
San-Remo писал(а):
ну это те шары,что после насосов на стояках отопления стоят
#71
Про шары резко, я думаю... Но у меня было пару раз. Шток перестал крутить шарик в кране. Редкость, но всё же как вариант. Мне то кажется что там просто нарост на сварочных швах. Стояк просто промыть надо...
#72 Прошу подсказать насчет шума в отопительных трубах
Здравствуйте)
Немогли бы вы подсказать причину гула в отопительных стояках ? 1 этаж. Гудят трубы в 2 комнатах- стояки разные( со слов Жэу)..в остальных 2 комнатах стояки не гудят.
так же наблюдается легкое посвистывание от стены которая вообще не соприкасается с батареями..-но при отключении тепла, как шум так и этот свисит прекращаются.
Делали замену запорной арматуры и разбирали элеватор- не помогло..субьективно- шум даже стал более назойливым.
В чем может быть проблема?
заране спасибо за помощь)
Пулька писал(а):
Было у меня похожее, правда живу я на втором. Но тут была "химия" управляющей компании, я да-же с вопросом на этом форуме задался пока не разобрался. А дело было скорее в экономии или в желании сбалансировать стояки отсекающими кранами в подвале. В один прекрасный день появиля характерный кавитационный шум от батарей и начались "чудеса" с температурой стояка самой собственно батареей. Но УК почитывает форум жилого комплекса где я живу, а в нём я задал вопрос как бы и почему вдруг шумит. После чего через два дня всё стихло и по сей день тихо, так что видать с кранами гадал :)
Василий
#73
Скорость воды при расверливании сопла не увеличится, а увеличится ее расход. ЧТобы не перетопить дом необходимо перед элеватором поставить шайбу. Вот тогда скорость в сопле упадет и возможно шум в ваших стояках уменьшится или пропадет совсем
#74
у нас один квартиросъемщик при ремонте квартиры на 1этаже влупил насос.выписали предписание,переделали...за деньги :)
Наталья
#75
У нас проблема уже не первый год.
Может поможете.
ЖИву в Сибире. Дом 2-этажный деревянный.
3 подъезда. я живу в среднем на 2 этаже.
В подъезде стояк (толстый такой) гудит до невозможности. На полу стоишь и чуствуешь вибрацию. Моя квартира на противоположной стороне дома и в моих трубах таже вибрация и соответственно гул (чуть тише, т.к. трубы тоньше). Из этого можно сделать вывод, что во всем доме гул.
Обращалась в теплосети и в ЖЭУ, говорят не можем определить причину.
На что можно сделать упор при обращении к специалистам. Помогите.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
