Прошу подсказать насчет шума в отопительных трубах
Пулька
Здравствуйте)
Немогли бы вы подсказать причину гула в отопительных стояках ? 1 этаж. Гудят трубы в 2 комнатах- стояки разные( со слов Жэу)..в остальных 2 комнатах стояки не гудят.
так же наблюдается легкое посвистывание от стены которая вообще не соприкасается с батареями..-но при отключении тепла, как шум так и этот свисит прекращаются.
Делали замену запорной арматуры и разбирали элеватор- не помогло..субьективно- шум даже стал более назойливым.
В чем может быть проблема?
заране спасибо за помощь)
Евгений
В прошлом году шума не было? В этом году шум появился сразу после запуска отопления или немного позже?
Взможно ваши соседи сверху меняли стояки-радиаторы-запорную арматуру и это сказывается на вашей квартире.
Есть ли шум в подвале и у соседей сверху?
Порекомендуйте вашим слесарям "погонять стояк в разные стороны".
Пулька
С момента постройки дома , в течении многих лет - шума небыло..
Несколько лет назад появился слегка слышный свист, от этих 2 стояков..но так как он был еле слышный и никому толком и немешал -обращений небыло..
Причем громкость свиста всегда была разной..иногда его вообще небыло слышно..
В этом году, с началом отопительного сезона , сразу появился свист, все тот же назойливый, в стене которая вообще не соприкасается со стояками да плюс ко всему еще гул из углов где расположены эти 2 стояка...Если приложить ухо к трубе, отчетливо слышны монотонынне шумы в батареи
соседи сверху не меняли батарей-- шума у них ненаблюдается
в подвале есть шум -но со слов мастеров ,это нормальный шум элеватора и он не должен мешать
что значить "погонять стояк в разные стороны" ? )
Хотелось еще заметить что шум меняет свою интенсивность от очень навязчивого до практически еле слышного...
Особенно сильно слышно его в ночные и ранние утренние часы
Для начала надо бы проверить или заменить вентиля на стояке в подвале(но я не знаю как это сделать в декабре).
Пусть слесарь сливает-гоняет воду на этих шумящих стояках в подвале.
Можно попробоваь изменить скорость прохода воды регулировкой вентлями, на этом стояке и на соседних.
Серьезно.
Не один вменяемый руководитель не даст "добро" на то чтобы в начале декабря остановили и слили полдома или даже один подьезд для замены вентиля на стояке(только если из-за серьезной аварии).
А в нашем случае скоре всего попросят подождать до весны...
Живу в Европейской части России, на улице +3, снег был только в начале ноября.
Но слив и запуск системы отопления- это работа не одного дня, воздух долго будет гулять в системе.
Кому это надо- слесарю, главному инженеру или жильцу есть какой-то интерес сидеть без тепла?
Пулька
Так они недели 2 назад останавливали отопление и гор.водоснабжение и меняли запорную арматуру на этих двух стояках...
После включения в одном стояке даже было непривычно тихо, он лишь один грел, а остальные не грели вообще из-за воздуха в ситеме( с их слов)
но потом когда все стояки снова стали греть- шумы возобновились и в этом стояке..
сейчас вот незнают что делать-- как сказал мастер, если дадут добро - то расширят сопла в элеваторе( даже не представляю что это и как это)
и самое главное - будет ли от этого толк
Ну уж коли специалисты на месте уже позанимались и поменяли вентиля на стояках, то более точный диагноз можно поставить только на месте, зная и видя разводку.
Увеличение диаметра сопла элеватора несколько уменьшит шум от всего теплового узла, а так же увеличит количества тепла идущего к потребителям, то есть к вам.
Увеличение диаметра сопла элеватора несколько уменьшит шум от всего теплового узла, а так же увеличит количества тепла идущего к потребителям, то есть к вам. |
Э-э-э, не согласен.
Увеличение диаметра сопла увеличит скорость прохода воды через элеватор, но это не повлияет на параметры давления на подаче и обратке в трассе.
Оффтоп.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
