Водосчётчик на 25ППР
Сколько не оттягивал, но новые тарифы на хол.воду, для частника не имеющего водосчётчика, настоль превысили разумные пределы, что пришлось задуматься об его установке.
От магистрали в дом под землёй уложена 3/4 труба продолженная в подполье 25 ППР, перед выходом в жилое помещение стоит задвижка, сразу после прохождения пола, в комнате, смонтирован шаровой кран, следом ФГО. Далее идёт узел под будущий счётчик(планировалось заранее), где два 3/4 полусгона с накидными гайками накручены на кусок дюймовой трубы. Следом стоит тройник с ответвление 20ППР на полив, далее на 25 трубе стоит фильтр тонкой очистки, и постепенно смонтированны отводы на раковину, на змеевик напольного котла, стиралку, ванный смеситель и туалет.
Никак не решу какой из водосчётчиков ставить, 1/2 или 3/4. Объективно всё говорит в пользу 3/4, но есть нюанс, из-за особенностей подготовки котлом горячей воды, давно привыкли при большом потреблени лить её бережно не подмешивая холодную воду, то есть после выставления нужной температуры на котле намётаным глазом определяем насколько следует открывать вентиль смесителя в ванной, что бы через несколько минут ожидания получить стабильный поток воды нужной градусности. Естественно, когда кто то принимает ванну, другие жильцы по возможности не пользуются водой дабы не портить настроение моющемуся. По части расхода холодной воды при повседневных нуждах, у нас не принято одновременно открывать воду в нескольких расходных точках, не по приказу, нет в этом особой надобности.
Склоняюсь после долгих размышлений к водосчётчику 1/2, преимущества есть, менее накладно при эксплуатации, не нужна переделка если надумаю поставить следом за счётчиком обратный клапан, он влезает при желании, осталось обмозговать нужен ли он мне или это пустое.
Послу установки счётчика месяц-другой ставить его на учёт не буду, посмотрю сколько расходуем кубов и явятся ли какие проблемы при разборе воды, а там уже решу окончательно, нужно ли регистрировать и нужно ли менять счётчик на трёхчетвертной.
Так будет выглядеть начало узла при установке 1/2 водосчётчика
Есть ли какие огрехи в монтаже на этой и верхней картинках, за что может уцепиться и докапаться представитель водоканала ?
