Нужен совет професионала по отоплению
#1 Нужен совет професионала по отоплению
#2 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Визуально не нормально,технически 90 % что работать будет(исключая сварочный брак).
#3 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Сейчас все тащиться будут - ура, чернина в действии...
#4 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Добрый день
Подскажите пожалуйста каким материалом лучше всего герметизировать соединения у водяного полотенцесушителя.
Спасибо.
#5 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Андрей Р,
смотря какие соединения Вы имеете в виду.
Если Вы об "американках", то никаким - штатные шайбы из эластомера.
Если резьбовые - то Разбираем,сажаем,наматываем.
#6 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Добрый вечер.Вопрос таков.Имеется ТТ котел ZOTA MAGNA 60 для отопления гаражного бокса и складского помещения.Имеется 3 контура отопления
1 Регистра из 110 мм трубы в 5 ниток ,протяжонность каждой нитки 10 метров(в общем50м)+подача и обратка к ней из 57мм трубы протяжонностью 25м(в общем)
2 Регистра из 110 трубы в 4 нитки (в общем 40 м)+подача и обратка из 57мм трубыпотяжонностью 20м(в общем)
3 Регистры аллюминевые по 5 секций 7штук(3 на 1 и 4 на 2 этажах протяженность подачи и обратки до 1 регистры 10 м.
Вопрос как правильнее обвязать ТТ котел,нужна ли гидрострелка? или без нее обойтись.Хочу сделать коллектор и от него 3 контура без насосов.На обратку перед котлом хочу поставить насос 32/80,потянит ли он все это дело или все таки добавить на каждый контур по насосу?
#8 Re: Нужен совет професионала по отоплению
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=178505
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я тоже так думаю но вот выложил на всякий случай схемку .2 бака это или с открытой системой или с закрытой,не знаю как лучше ,в общем жду ваших советов
#9 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Бак без разницы какой,при такой схеме на коллекторе на линии регистров нужны балансиры.
#10 Re: Нужен совет професионала по отоплению
От насоса до открытого расширительного бака какая высота?
#11 Re: Нужен совет професионала по отоплению
бака какая высота |
#12 Re: Нужен совет професионала по отоплению
высота где 2.5 м от насоса до ОБ ,но скорее всего придется делать с мембранным потому что там будет антифриз,а это говорят вредные испарения да и доливать его как то не очень дешево ,ну а вообще какие у кого идеи как лучше сделать ,что где лучше поставить ,кто как бы сделал систему?
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
кто чо посоветует ,где насосы,какие насосы,кстати не нарисовал еще теплый пол в комнате 18кв мhttps://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=178534
Отправлено спустя 33 секунды:
Очень нужен дельный совет
#13 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Мембранный бак ставить совсем всё равно где, чтобы не мешал. На ТП надо смесительный узел. Схем их несколько, но везде почти насос свой.
#14 Re: Нужен совет професионала по отоплению
высота где 2.5 м от насоса до ОБ |
#15 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Хорошо,если всетаки бак мембранный :
1 потянит ли один насос все 4 контура(можно поставить краны на каждый контур)
2 Или поставить на каждый контур свой насос+гидрострелку,всю голову уже сломал
