Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
#1 Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Добрый день! Имеется вот такая кабина (фото прилагаю, двери я временно снял), установлена в 2007 году. Работают только лейка и верхний душ
пар помер примерно через 3 года после установки, гидромассаж и массаж ног - долго не пользовался, сейчас включил - не работает, блок управления работает только вкл/выкл. После особо тщательной чистки кабина начала подтекать по периметру поддона и в нижней части боковых стеклянных экранов.
Пожалуйста, посоветуйте:
1. Можно ли ее разобрать и пересиликонить или это гиблое дело и проще купить новую без всех этих наворотов? Или ограничиться локальной заменой силикона в местах протечек?
2. Стоит ли восстанавливать массаж, парогенератор и вытяжку или оно у китайцев такого уровня это все равно долго не живет?
3. Стоит ли заменить гибкую подводку для профилактики?
4. Плохо уходит вода (как я понимаю, из за странной конструкции "сифона") - можно ли его поменять на что-то нормальное?
5. Может, что-то еще рекомендуется сделать при таком сроке использования?
Последний раз редактировалось Boojum 09 июл 2018, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
у китайцев такого уровня это все равно долго не живет? (09 июл 2018, 23:38) |
5 пунктов неисправностей у одной кабины ? Не лучше купить новую .
#3 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Уровня "Abibas"
т.к. называется TeucA вместо Teuco.
Квартира идет под сдачу, эти навороты не особенно и нужны, может, можно просто все это заглушить/отключить и использовать в урезанном виде только то что работает?
P.S. Почему-то не могу дать ссылки на полноразмерные фото, а на превьюшках ничего не видно.
Есть ограничения по размерам? FAQ читал.
#4 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Квартира идет под сдачу (09 июл 2018, 23:56) |
#5 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Для квартирантов кабину ? Мрак ... ванну метр с хвостиком и море по колено .
#6 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Можно ли ее разобрать и пересиликонить или это гиблое дело и проще купить новую без всех этих наворотов (09 июл 2018, 23:38) |
Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся!
#7 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
В дополнение к предыдущим комментам, плохо уходит вода из-за провисания гофры. Гибкие подводки надо прощупать на эластичность и целостность оплетки. Если надумаете чинить, то лучше без разбора кабины.
#8 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Понял, спасибо всем большое! Дам объяву о желании провести полное ТО. Посмотрел - кабина один в один Appollo A-0841, наверное, и "мозги" от нее подойдут. А вода уходила не очень с самого начала
Ванна не встанет, под кабину сделан подиум, и рядом с ней стиралка стоит, ее тогда куда-то выносить надо, короче, дороже новой кабины получится.
#9 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
А вода уходила не очень с самого начала (11 июл 2018, 20:23) |
#10 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
попробовать повернуть тройник или отвод на фото не видно что это, как можно ниже к полу, (12 июл 2018, 07:29) |
Спасибо, попрошу того, кто будет с ней разбираться. жаль, что Вы так далеко.
