Подсоединение к водонагревателю
#16 Re: Подсоединение к водонагревателю
при неисправной электрике водонагревателя
Fokys писал(а):
(15 июл 2018, 00:46)
Если ТЭН закоротит на корпус, на трубах будет 220V (без из. вставок).
#17 Re: Подсоединение к водонагревателю
заземление под узо (дифавтомат частный случай)
враг военкомата писал(а):
(16 июл 2018, 15:29)
Подходящий вариант, опишите как сделать.
сантехник Ваня писал(а):
(17 июл 2018, 00:08)
В варианте без вставки(настоящая реальность), при отсутствии УЗО: будет ли поражение эл.током при касании корпуса нагревателя, латунных составляющих ППР- водопровода на входящей и выходящей линиях, при прикосновению к воде ?
В варианте с установкой новой вставки взамен пришедшей в негодность, при отсутствии УЗО : поможет ли избежать хотя бы каких то неприятностей.
Господа ! Ваши ответы на мои наивные вопросы возможно помогут убедить зятя да и всё упёртое его и моё окружение, что в целях обеспечения электробезопасности следует предпринять хоть какие то шаги, а не только на отдельный автомат поставить двойную розетку запитывающую водонагреватель и насосную станцию и на этом успокоиться. Я в ахуе, тесть-электрик с многодесятилетним стажем не выражает обеспокоенности, да говорит, надо бы поставить дифавтомат, может штырь какой забить, надо бы проверить самодельное заземление сделаное предыдущими хозяевами прибором... но в будущем, а пока смело пользуйтесь водой и принимайте душ, ни хрена с вами не случится. Уже лаялся по этому поводу, никто не хочет конфликтов и я остался в одиночестве де электрик лучше знает что делать, а ты лезешь. Предатели )))
Чёрт с ними, за внучку беспокоюсь, с того и на нервозе.
Сантехник-ликвидатор
#18 Re: Подсоединение к водонагревателю
заземление пусть делают и мозги не парят. вода из колодца обычно жесткая, тэн на ура пробьет и будет щипать по рукам.
#19 Re: Подсоединение к водонагревателю
Fokys писал(а):
(17 июл 2018, 11:33)
в 999999 случаев из миллиона. но в одном случае из миллиона Вы можете попасть в Новости
#20 Re: Подсоединение к водонагревателю
В предыдущем моём посте, где фигурирует словосочетание тесть-электрик, вкралась ошибка, должно звучать не тесть, а свёкор, моей племянницы, мой тёзка и почти ровесник, неплохой мужик, но как и все электрики достаточно упрям при обсуждении дел касаемых электрической части. Судя по мнению :
(18 июл 2018, 23:40)
он больше прав чем не прав, при такой доле вероятности скорее станешь жертвой гадюки, спрятавшейся в траве или в компостной куче, чем от поражения током.
Что ж, видимо придётся ждать когда щипать через воду начнёт, только тогда начнётся какая то движуха в сторону безопасности.
#21 Re: Подсоединение к водонагревателю
Fokys писал(а):
(19 июл 2018, 11:52)
Совсем не обязательно ... нагрелся - выключили - пользуемся .
#22 Re: Подсоединение к водонагревателю
С учётом ограниченности по отводу вод(вкопана бочка с пробитыми дырками) и возможностью получения ожогов, изначально предложено не разогревать воду до высоких температур, попытаюсь теперь донести и об обязательном отключении аппарата при пользовании. Меры предосторожности не сложные, в то же время взращённым в квартире перестраиваться тяжело, слабый напор воды в раковине и душе будет ещё долго коробить, предполагаю, перспектива постоянного отключения-включения водонагревателя может в какой-то момент вывести из себя, а куда деваться либо так, либо делай заземление )))
