Страница 1 из 2
Проблема с водонагревателем
Добавлено: 17 июн 2018, 17:18
Владислав Князев
Добрый вечер!
Не поступает вода в водонагреватель. Делаю вроде всё правильно - перекрываю горячую воду, потом открываю "холодную" воду, затем "горячую". Воздух не стравливается, из смесителя вода не идет. Что я делаю не так?
Re: Проблема с водонагревателем
Добавлено: 17 июн 2018, 17:26
монтана
Показ не информативный ... ничего понять нельзя .
Добавлено: 17 июн 2018, 17:31
NoName NoLastname
1. не очень понял про открытие горячей
2. нарисуй схему на бумажке, по фото не понять ничего
Добавлено: 17 июн 2018, 17:56
Владислав Князев
Спасибо да быстрые ответы!
В сантехнике не разбираюсь от слова совсем, постараюсь на пальцах объяснить.
На первом фото: верхние два вентеля отвечают за бойлер, средние два за смеситель в ванной, стиралку и кухонный смеситель. Нижние два: туалет и смеситель в ванной.
Второе фото: черным сверху отключаю орячую воду на стояке (перекрыл, чтобы горячая вода из бойлера не уходила к соседям, по крайней мере так написано в куче туториалов). Ниже есть такой черный, но уже отвечающий за холодную воду.
Третье фото: общая картина/схема.
Есть какие-то идеи?
Добавлено: 17 июн 2018, 19:06
VOIN67
Нагромождение труб и проводов... Открыть ВСЕ краны и посмотреть, что будет!
Добавлено: 17 июн 2018, 19:14
Владислав Князев
Нагромождение труб и проводов... Открыть ВСЕ краны и посмотреть, что будет! VOIN67 писал(а): ↑(17 июн 2018, 19:06) |
Все краны открывал - ничего не происходит!
Провода и синие автоматы - это система аквастоп. Помимо этого там еще вилка для бойлера есть.
Красные большие краны отвечают за полотенцесушитель.
Внизу белый кран отвечает за наполнение бачка туалета водой.
Что я еще упустил?
Добавлено: 17 июн 2018, 19:23
монтана
Дай фото подключения к ВН и врезку от ВН в ветку гвс .
Добавлено: 17 июн 2018, 19:45
Владислав Князев
монтана писал(а): ↑(17 июн 2018, 19:23) |
Сфоткать полностью невозможно, так как в люк не пролезешь. Попытался максимально подробно изобразить.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
ВН спрятан за стеной, полипропиленовые трубы в стене с пеной ведут к нему.
Добавлено: 17 июн 2018, 20:54
монтана
Искать негра в тёмной комнате ... кто монтировал систему и был ли опробован
нагрев и пролив горячей в смеситель от ВН ?
Добавлено: 17 июн 2018, 21:10
Владислав Князев
нагрев и пролив горячей в смеситель от ВН ? монтана писал(а): ↑(17 июн 2018, 20:54) |
Монтировали систему рабочие, водонагреватель работал исправно, затем снова был использован зимой. Честно говоря, я забыл последовательность действий, поэтому решил обратиться на форум, так как в этом месяце узнать я у них не смогу ничего. А воду отключили на 2 недели
Добавлено: 17 июн 2018, 21:20
монтана
Последовательность проста , закрыл центральный гвс ( не коллектор ) открыл хвс и
гвс от ВН , прогнал на смесителе горячую сторону до ровной струи и включаем нагрев .
Когда человек забывает - записывать надо .
Добавлено: 17 июн 2018, 21:35
Владислав Князев
Я делал 2 дня назад ровно то, что вы описали. Потом еще на ютубе смотрел разные видео. Тщетно. Из смесителя с горячей стороны вода вообще не поступает. Как и в ВН (не слышно, как вода набирается, зимой помню, что было слышно прям).
Если сейчас самостоятельно разберусь - на всю жизнь запомню
Добавлено: 17 июн 2018, 21:41
NoName NoLastname
Если сейчас самостоятельно разберусь - на всю жизнь запомню Владислав Князев писал(а): ↑(17 июн 2018, 21:35) |
так что мешает от руки нарисовать схему?
со схемой - сюда.
зы: там у тебя на одном из фото шаровый кран снизу открыт на половину - так нельзя делать: есть большая вероятность, что он (шаровый кран) перестанет фунциклировать. надобно открыть полностью. ну, или закрыть, но тоже полностью
Добавлено: 17 июн 2018, 21:49
Владислав Князев
Сейчас разберусь, как рисовать - пришлю. Как писал в начале, в сантехнике не разбираюсь, только гайку подкрутить могу, чтобы смеситель не шатался
Эти краны регулируют температуру полотенцесушителя. Если их полностью открывать, то трубы гипер кипяточные будут, не хочу одежду повредить.
Сейчас же они в произвольном состоянии у меня, ради интереса их тоже пытался крутить.
Добавлено: 17 июн 2018, 22:19
Владислав Князев
Схему криво-косо нарисовал.
С этим можно как-то работать?
UPD: коробки квадратные (где гвс тоже забыл нарисовать) - аквастоп.
ПС - полотенцесушитель, нарисовал отдельно слева. Сверху там как я понимаю штука, которая воздух лишний стравливает.
