этта, про отключения УЗО подскажите
Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.
#1 этта, про отключения УЗО подскажите
Сообщение » 17 июн 2018, 15:23
не замечал раньше тут раздела про электрику... эта я удачно зашёл.
имеем периодическую проблему с отключением УЗО (противопожарного, установленного ещё при предыдущими хозяевами).
иногда может не проявлять себя месяцами.
иногда, как "сейчас", срабатывает каждый вечер (уже неделю так)
при включении всё работает дальше в штатном режиме до следующего срабатывания.
нового оборудования не подключалось,
в период сработки (обычно вечером) я либо за компом сижу, либо вообще уже сплю.
мистика!
фото щитка приложил.
срабатывает только "главное" УЗО на 63A
доп группы не все защищены своими дополнительными УЗО.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
какие мысли у меня, поправьте:
1) заменить противопожарное узо автоматом (можно и вообще убрать, но хотелось бы общий рубильник в квартире)
2) поставить дополнительные пару узо с током срабатывания 0,03А на незащищенные группы
заодно узнаю, по какой группе происходит сработка
или я неправильно мыслю?
зы: или это просто IEK - китайских хлам и проблема в самом УЗО (ложное срабатывание)?
#2 Re: этта, про отключения УЗО подскажите
Сообщение » 17 июн 2018, 23:48
Для начала заменить УЗО 63А на что-нибудь по-серьёзнее: ABB, Legrand, Schneider Electric. ИЭК непредсказуем.
Если бюджет позволяет, то заменить всё в этом щитке.
2. Если не поможет, то последовательно отключать группы или
поставить дополнительные пару узо с током срабатывания 0,03А на незащищенные группы заодно узнаю, по какой группе происходит сработка
NoName NoLastname писал(а):
(17 июн 2018, 15:27)
Ликбез по УЗО. Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
#3 Re: этта, про отключения УЗО подскажите
Сообщение » 23 июн 2018, 20:44
чтоб не создавать новую тему,
спрошу тут. снова.
итак, после небольших переделок, а позднее собственного криворукия были замкнуты земля и фаза (выключателем света)
сработали:
1) автомат на 16А
2) УЗО на эту линию
3) вводной автомат в квартире на 50А
4) автомат в щитке на 50 А
вопросы:
если было КЗ, то почему не хватило автомата на 16А (фиг с ним,он IEK) и автомата на 50A в квартире?
если не КЗ, а утечка, то почему кроме УЗО сработали автоматы????
УЗО то хоть "живо"? явно не успело отработать свои 40А, раз вырубились автоматы в квартире и в щитке на 2*50А
#4 Re: этта, про отключения УЗО подскажите
Сообщение » 01 июл 2018, 14:10
(23 июн 2018, 20:44)
Во-первых, обычное УЗО - не противопожарное устройство.
Макс. ток, указанный на нём это ток, который может выдержать УЗО, а не ток срабатывания.
Землёй вы называете таки землю (PE), а не нейтраль (N), верно? То есть, утечка.
В таком случае, думаю, УЗО сработало (порог 30 мА), но пока оно отключалось, успели среагировать автоматы. Ток при КЗ растёт быстро, не как при утечке через тело на землю.
Где-то в здании, скорее всего, нейтраль зануляется, так что всё и должно быть так.
Для сравнения попробуйте устроить КЗ с нейтралью (N) :) - УЗО при этом не должно сработать, а автоматы - да.
Вернуться в «Электрика»
