Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
#1 Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
Сообщение » 05 июн 2018, 17:11
Помогите пожалуйста определиться с выбором:
1. FAR ВР-ВР FA 2840 34 - 5874 рублей Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
2. OR) 0224.020 РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ВР 3/4" OFFICINE RIGAMONTI 25 BAR - 2743 рублей Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
3. ?
Хочется установить качественный/надежный регулятор (редуктор) давления, но и не особо переплачивать.
В вариантах которые присмотрел разброс в цене в два раза.
#2 Re: Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
Сообщение » 06 июн 2018, 10:29
IceMan,
И у OR хорошие регуляторы и у FAR
Дело в другом:
В 99% люди в своих квартирах не делают переодические
профилактики своим регуляторам
Образно говоря через 3-4 года 99% регуляторов в квартирах
мёртвые стоят или работают с погрешностями
Не то что обыватели,я вам больше скажу:
Большенство сантехников даже не знают,как этот процесс
нужно производить,всё на что хватает их извилин в голове,
так это менять на новый каждый раз
Во многих квартирах устанавливают регуляторы (простите за грубое слово),
где они нахер не нужны
Всё от безграмотности людей исходит
#3 Re: Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
Сообщение » 06 июн 2018, 11:26
IceMan,
Дело в другом:
(06 июн 2018, 10:29)
Меня смущает разброс в цене между FAR и OR в два раза. Неужели Far лучше OR настолько?
По обслуживанию Вы правы, многие даже не знают, что это нужно делать.
Это одна из причин почему я сейчас выбираю регулятор :) Сам не знал этого раньше.
Регулятор STC который достался от застройщика приказал долго жить после 4-х летнего срока службы.
Сейчас вот так. 21 этаж - 25 этажного дома
#4 Re: Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
Сообщение » 06 июн 2018, 11:34
IceMan писал(а):
(06 июн 2018, 11:26)
Разную марку латуни используют и вот вам разница в цене
скажим CW617N и CW602N
Это как два одинаковых золотых кольца:
Одно 585 пробы а другое 750 и вот вам разница в цене
Или скажим два производителя используют одну марку латуни,
а вес при этом изделий разный и снова разница в цене
Так же касаемо метериалов деталей в изделиях
#5 Re: Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
Сообщение » 06 июн 2018, 12:16
(06 июн 2018, 11:34)
Какой посоветуете взять ? :)
Главный критерий - надежность.
После STC наверное можно любой уже брать ? :)
#6 Re: Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
Сообщение » 06 июн 2018, 13:11
IceMan писал(а):
(06 июн 2018, 12:16)
Почитайте Технические паспорта производителей на выбранные
скажим вами регуляторы двух итальянцев
#7 Re: Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
Сообщение » 07 июн 2018, 10:44
(06 июн 2018, 13:11)
Хотел купить OR 0224.020 РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ВР 3/4" OFFICINE RIGAMONTI 25 BAR
Нету их в Москве :(
Придется наверное тогда брать Valtec VT.085.N.0507.
Что скажете про такой выбор?
#8 Re: Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
Сообщение » 07 июн 2018, 10:50
IceMan писал(а):
(07 июн 2018, 10:44)
Они сиамские близнецы с OR который вы выбрали
На одной фабрике OR в Италии произодят,все детали абсолютно
одинаковые,разница только в маркировках на корпусах
Оба этих регулятора OR и VALTEC мембранные показаны в разборках
и разрезах на нашем форуме
#9 Re: Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
Сообщение » 15 ноя 2018, 20:52
Чтоб темы не плодить, спрошу тут. Нужно заменить на стояке вводной кран+фго+редуктор и уложиться в 140мм до счетчика, чтоб не ломать короб и не трогать готовые трубы. Ну можно наверно выкружить немного убрав одну американку со счетчика но думаю это плохой вариант. Сейчас стоит совмещенный кран/фго и поршневой редуктор. Хочу кран чтоб отдельно, а редуктор придется совмещать с фильтром. Из готовых решений по размеру нашел только валтек VT.082.N но доверия к нему как-то нет. И тут наткнулся на чертеж Caleffi 5334, у него внутри сетка - я так понимаю, что дополнительный фго можно не ставить, или я не правильно понимаю?
#10 Re: Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
Сообщение » 06 дек 2018, 20:25
Прошу прощения, по всем признакам форум не мертвый, но висящие без ответов вопросы удручают.
Ладно, спрошу еще... что предпочтительней уложить в 140мм:
1) вышеуказаный вариант кран + калеффи 5334 (не нравится пластик сверху)
2) кран + FAR FA 2871 (тоже картридж с сеткой внутри)
3) кран стаут с фильтром SVF 0001 000015 + любой миниредуктор
4) разломать весь ремонт, поставить всё по феншую, переварить часть труб и заново городить короб, отделку и пр.
#11 Re: Муки выбора регулятора (редуктора) давления.
Сообщение » 06 дек 2018, 20:53
Crokodil писал(а):
(06 дек 2018, 20:25)
Регулятор не могу советовать , нет их на моём участке .
