Помогите понять причину поломки
#1 Помогите понять причину поломки
Сообщение » 30 май 2018, 10:47
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня установлен компакт от фирмы IDO. Унитазу больше 10 лет, точную модель, к сожалению, не знаю. Установлена однорежимная сливная фурнитура, кнопка круглая с белым кольцом. Арматура очень похожа на эту:
фото нашел в ветке Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Так вот. Недавно появилась проблема - перестал срабатывать клапан, перекрывающий подачу и вода постоянно выливается в слив. Пробовал регулировать положение поплавка, но это ни к чему не привело. Если набирать воду с открытой крышкой и пошевелить рычаг поплавка вручную, то клапан срабатывает и вода перекрывается. Пробовал разбирать сам клапан, но там, как мне кажется, нечего ремонтировать (мембрана, прокладка и т.п.), только менять всю "начинку". Подскажите, в чем может быть причина поломки? Можно ли как-то исправить своими силами? Может быть есть какие-то ремкомплекты на запорный клапан (который черный на фото) и если есть - помогите узнать его номер для заказа.
Заранее благодарю!
#2 Re: Помогите понять причину поломки
Сообщение » 30 май 2018, 11:24
Судя по вашим описаниям с мембраной
в механизме наполнения проблем нет
У вас в каком-то положении поплавок зависает:
1.бывает об стенку бачка в каком-то положении цепляет
2.бывает на трубке направляющей
Такое со временем бывает
Откройте крышку бачка и посмотрите при наполении
за поплавком
Если корамыслом механизма наполения цепляет снизу крышки бачка,
то уровень воды децл уменьшите,тогда цеплять не будет
#3 Re: Помогите понять причину поломки
Сообщение » 30 май 2018, 12:45
Судя по вашим описаниям с мембраной в механизме наполнения проблем нет
(30 май 2018, 11:24)
Спасибо за ответ!
Меня еще смущает, что при наполнении вода идет через отверстие для штока поплавка в корпусе клапана (такая небольшая металлическая палочка) и переливается прямо на поплавок. Та и должно быть? Может быть поэтому механизм и не срабатывает. Ну и все-таки, бывает ли какой-то ремкомплект для клапана. В нашем городе выяснить это не удалось, так что придется заказывать из Москвы, но нужно знать, что заказывать.
#4 Re: Помогите понять причину поломки
Сообщение » 30 май 2018, 13:01
Алексей_32 писал(а):
(30 май 2018, 12:45)
Я лично не встречал
Реализовывать копеечные мембраны в наше время не будут,
куда выгоднее продавать целиком механизм наполнения и совсем
за другие деньги
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Это не смертельно
Если нервирует шибко,то попробуйте для начала призакрыть вентиль перед бачком,
чтобы снизить скорость потока воды
#5 Re: Помогите понять причину поломки
Сообщение » 30 май 2018, 13:37
Хорошо, попробую. Спасибо.
Вернуться в «Унитазы и биде»
