Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
#1 Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
При очередном обслуживании бойлера Ariston Ti-tronic 50V обнаружил сработанную уплотнительную резинку фланца. Произвёл замену. Через полторы недели немного добавил температуры в бойлере,на следующий день обнаружил течь уплотнителя. После разбора обнаружил что резинка порвалась на месте соединения с бойлером. Снова произвёл замену. Та же история,набрал холодной воды,подождал пару часов,всё было в порядке. На ночь включил бойлер утром обнаружил течь в том же месте. Снова разобрал и обнаружил ту же историю. Вроде обратный клапан со сбросом давления стоит. Перед покупкой еще одной резинки хотел узнать,может кто-то сталкивался с таким? Может проблема в слишком большой температуре бойлера? Стрелка термометра была на грани зашкаливания.
#2 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
Эластомер некудышный,вот и накрывается
#3 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
И как это решить? Искать лучше прокладку?
#4 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
#5 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
Эак писал(а): ↑(21 май 2018, 15:44) |
#6 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
обратный клапан со сбросом давления стоит |
Если нет,то от греха подальше эту штуку надо проверить или заменить.
Посадочное место прокладки на бойлере чистое?
#7 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
Может реально в чём-то еще проблема? |
Всё на этом
Ищите качественную манжету EPDM и никаких вопросов не будет
#8 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
викинг писал(а): ↑(21 май 2018, 18:14) |
