Помогите доделать весьма кривой проект отопления
#151 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 14 окт 2018, 14:30
купите 2 катриджа в систему водоснабжения - умягчение и обезжелезивание - малым напором залейте СО и забудьте про нее. Что надо - в котле останется - он большой, теплообменнику от 200 л ни чего не будет.
#152 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 14 окт 2018, 18:44
Зачем кипятить-то?
Ацетилен писал(а):
(14 окт 2018, 13:47)
Я так понимаю, что при кипячении часть кислорода уходит из жидкости, да и некоторые соли сразу выпадут в осадок...
#153 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 15 окт 2018, 08:14
novor113 писал(а):
(14 окт 2018, 14:30)
Не совсем прнял что за катриджы? Скажите пример.
#154 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 17 окт 2018, 09:34
Вобщем решил лить простую воду из водопровода, из квартиры, в чайнике накипи не много. Думаю не чего страшного не будет.
Я вот еще не совсем понимаю один момент, стоят термометры и манометры на трассах, при заполнении системы водой в них неизбежно попадет воздух и оттуда уже не когда не выйдет, измерительные приборы в этом случае будут показывать адеквато?
#155 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 17 окт 2018, 14:04
Sergey020487 писал(а):
(17 окт 2018, 09:34)
Манометры устанавливают на специальный трёхходовой кран,у которого есть возможность удалить воздух,а термометры врезаются в трубу магистрали не менее,чем до середины потока.Там воздуха точно не будет.
#156 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 17 окт 2018, 19:02
plumbing spec писал(а):
(17 окт 2018, 14:04)
1)Тоесть вот этот термоманометр показывать адекватно температуру не будет?
2) получается в любом случае воздуху в термометре делать нечего и его нужно оттуда убирать полюбому?
#157 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 17 окт 2018, 19:46
Спаяно красиво :) Не понял только инженерной мысли по поводу резьбового соединения тройник-муфта. Они ведь неразборные в итоге получились?
#158 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 17 окт 2018, 20:24
Andrey K. писал(а):
(17 окт 2018, 19:46)
Вообще все соду на анаэроб, но соединение "группа безопасности"-"магистраль" на нитку, вдруг вы скажите что то что я напаял работать небудет, тогда пойду и куплютзаводскую группу.
Тк и что, аварийный сбросник работать будет, а термоманометр будет врать так как не будет прямого протока в этом тупике?
#159 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 18 окт 2018, 06:50
Давление будет правильным,температура нет.
Да и в нормальном месте эти комбинированные приборы немного врут.
Eppur si muove!
#160 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 18 окт 2018, 12:21
викинг писал(а):
(18 окт 2018, 06:50)
Скажите по вашему мнению врать будет на сколько? Я окутую этот узел в полистирол для сохранения тепла. Дело в том, что пока газа нет, топится буду на электрокотле. У газового котла то есть свой датчик температуры и он не врет, а вот электрокотел без каких либо измерительных приборов, по этому термоманометру я надеялся контролировать и температуру тоже.
Есть ли смысл перенести термометр на основную магистраль или современем я пойму на сколько он врет и буду учитывать это внастройки температуры на котле? Как бы вы поступили на моем месте?
#161 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 18 окт 2018, 12:24
Лучше конечно на проточную трубу термометр поставить. Но сейчас качество материала такое, что часто выставляешь показатели наугад :)
#162 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 18 окт 2018, 12:29
И еще не могу определится. Посмотрите пожалуйста обвязку. Первые пару месяцев собираюсь топится только от электричества и только теплыми полами. Насоса два, один на теплый пол второй перед электрокотлом. Нужно ли при работе только эл. котла и ТП включать оба насоса или насоса теплого пола будет достаточно?
Пс. Ветка теплого пола в схеме и по факту поменяли свое место положение.
Помогите доделать весьма кривой проект отопления - мой вариант обвязки (4).jpg
#163 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 18 окт 2018, 19:12
download/file.php?mode=view&id=178426&s ... d57b786853
Вон тот винтик со шлицом на торце ножки - для юстировки.
Помогите доделать весьма кривой проект отопления - 36d0d10a886e18c5e6311fe8e9dece40.jpg
#164 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 18 окт 2018, 21:31
(18 окт 2018, 12:29)
Без радиаторных линий наверно правильно будет включать только насос пола,но на
смесителе выставить максимальную температуру,а понижать до меньшей термостатом
котла.
Eppur si muove!
#165 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Сообщение » 19 окт 2018, 03:20
Ацетилен писал(а):
(18 окт 2018, 19:12)
К чему вы это?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
К чему вы это?
Вернуться в «Отопление»
