Насосная станция для дачи
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
#1 Насосная станция для дачи
Сообщение » 26 апр 2018, 23:06
На дачном участке силами специализированной конторы планируется в неотапливаемой пристройке домика пробурить абиссинскую скважину и установить станцию MARINA САМ 40 800Вт. Работы будут проводятся по договору, где будет присутствовать гарантия на три года.
MARINA САМ 40 800Вт нормальная станция, быстро не посыплется ?
На что следует обратить внимание при заключении договора, во время бурения и при установке станции ?
На будущее... По окончании дачных сезонов станция возможно будет оставаться на месте, а возможно вывозиться в гараж на хранение, в обоих случаях перед холодами вода с неё будет слита, следует ли на зиму как то утеплять место, где игла уходит в землю ? Мёрзнуть там вроде нечему, но мало ли.
#2 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 27 апр 2018, 19:31
Fokys, marina это та же speroni, только для поставки на рынок Украины. Сперони за 20 лет продали огромное количество, притензий никаких, единственное - запчасти не дешевые, но об этом раньше 10 лет вам думать не прийдется, если только сами не испортите. На зиму можно не убирать, но воду сливать обязательно!
#3 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 28 апр 2018, 13:11
Alex3929,
Мероприятия при подготовка к зиме :
Разобрать, слить остатки воды, почистить, собрать всё обратно кроме соединения с иглой которое следует заглушить, укутать агрегат старым тряпьём и отгородить его от мира(мышей и прочей шелупони) накрыв сверху большим железным ящиком или спрятать станцию за какой то другой конструкцией не позволяющей зверью пускать в ход свои зубы.
Ничего не упустил ?
#4 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 28 апр 2018, 20:58
Fokys, если бы все так бережно относились к технике как Вы, у ремонтников было бы меньше работы, а у продавцом меньше продаж)))
Многие считают что достаточно просто окрутить присоединительные муфты и всё, а кто-то и этого не делает.
Упущений нет явно. Я же правильно понял, насос будет стоять в техпомещении, не в яме и не в сыром подвале? Не работающий двигатель в сырости - это тоже не очень хорошо.
#5 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 29 апр 2018, 09:47
Alex3929 писал(а):
(28 апр 2018, 20:58)
Не про меня )
К радости задумка с установкой станции пришла в голову молодому зятю, именно он её ярый сторонник, под это дело, при монтаже летнего водопровода, наконец то явилась возможность втянуть этого товарища в познание мира сантехники и водоснабжения, я таки заставлю его научиться варить ППРтрубы и паковать резьбы, пусть не на гроссмейстерском уровне, но хотя бы как на моём, с небольшими заужениями, лёгкой кривости линий и паковкой на лён, он сможет в дальнейшем самостоятельно что то монтировать не прибегая к помощи других. Парнишка не плохой, но чувствуется какое то лёгкое пренебрежение в отношении к сантехническим делам, что ж, будем прививать любовь и уважение ! :0Х: :grin:
В пристройке ещё не закрыт пол, решено где то здесь буриться и ставить станцию ниже уровня пола, верх станции будет повидимому над полом, после установки поглядим как её огораживать и обшивать. Место будущей стоянки продувное, пристройка с двух сторон не имеет фундамента.
#6 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 07 май 2018, 09:51
Предлагают ставить обратный клапан TIM, но судя по отзывам здесь это не самый лучший выбор, подскажите более качественные изделия от других производителей, попробую поискать в округе.
#7 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 24 май 2018, 13:22
Предстоит смонтировать в деревне летний полдюймовый водопровод, длинною метров тридцать с одним ответвлением, примерно половина трассы закроется небольшим слоем земли, остальное останется под лучами солнца
Хотелось бы уложить весь водопровод в землю на небольшую глубину и больше не извлекать, оставив под ультрафиолетом только выходы наверх. Интересует насколько стойки материалы ППР или ПНД к низким температурам и грызунам, переживут ли они зимнюю пору оставаясь в земле ?
#8 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 24 май 2018, 22:29
ПНД рожден жить под землей.
Eppur si muove!
Сантехадмин
#9 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 24 май 2018, 22:43
У меня такой стоит, не нарадуюсь. За 2 минуты поднял воду после подключения.
Re: Насос для дачи (Пост Afonya #421881)
#10 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 25 май 2018, 05:05
викинг писал(а):
(24 май 2018, 22:29)
Смутили слухи, что трубы ПЭ довольно стойкие , пребывание на воздухе им пусть и вредит, но на несколько лет их хватит.
Придётся монтировать как на картинке(вариант), в показанном примере солнце будет портить только первый и последний "метр" с запорной арматурой :
Afonya писал(а):
(24 май 2018, 22:43)
У нас быстрее выдал :victory:, но с меньшей глубины (5,5м) :grin:
Отправлено спустя 28 минут 14 секунд:
У соседей есть, если не выкинули, закрытый расширительный бак(10л) с лопнувшей внутри мембраной, в тело бака вварены наружная 1/2 резьба и штуцер с золотником, если осенью подсоединить бак к трубе летнего водопровода в котором осталось много ненужной воды, и через золотник подать на трубу воздух нагнетаемый обычным автомобильным насосом запитываемым от прикуривателя машины, вытеснится ли вода из 30-метровой 1/2 горизонтальной трубы у которой на концах имеются 20-сантиметровые вертикальные отводы ?
#11 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 25 май 2018, 05:54
Fokys писал(а):
(25 май 2018, 05:33)
А почему этот метр не сделать оцинковкой?
Авто-насосом можно попробовать, нагоняем давление с закрытыми кранами и резко открываем.
Сантехадмин
#12 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 25 май 2018, 08:20
У нас быстрее выдал , но с меньшей глубины (5,5м)
Это после зимовки.
#13 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 25 май 2018, 11:50
Zerg писал(а):
(25 май 2018, 05:54)
Лениво было все варианты прорисовывать да и на металл настроен в последнюю очередь, концовки из ППР и ПЭ небольшие, посмотрю сколько выстоят.
По ППР. У сестры из дома выведена и проложена вдоль стены труба ППР, эти несколько метров круглый год проводят на улице, находясь в лето под жаркими прямыми лучами солнца часика четыре. На зиму шланг от трубы отсоединяется, вода с неё сливается, труба же не убирается, зимой снегом не присыпается. Уверен не меньше пяти лет уже в эксплуатации, но с ней ничего пока не стряслось. Монтировалось не мною, но набравшись информации в инете не мог не озвучить сестре свои опасения, обещав года через три развал трубы, теперь и не заикаюсь, превратился в "Ждуна", когда то же энта сука(труба) должна соизволить развалиться от ультрафиалета )))
Так примерно и представлял, сегодня же затребую бак.
Afonya, фильтр после насоса, по приблизительным прикидкам времени работы на даче и в квартире, много быстрее забивается ?
#14 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 25 май 2018, 20:49
Тема для меня интересная, вот только место ей не здесь, перенёс.
#15 Re: Насосная станция для дачи
Сообщение » 25 май 2018, 23:31
ПНД от "ДЖИЛЕКС", производят в Подольске.
В моём городе находятся два магазина указанные на сайте "ДЖИЛЕКС". Если, кто-нибудь работал с Подольскими трубами и фитингами поделитесь впечатлениями.
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
