Крупинский Арматурный Завод в СССР
Модераторы: hashmelator, Эак
#31 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 09 май 2018, 11:54
Его длина 54мм
(26 апр 2018, 20:25)
Встречаются латунные вентильки СССР в наши дни у которых скажим длина
бывает у Ду15 55мм,54мм
Если мы посмотрим ГОСТ 9086-74 в СССР,то там указано:
Вентильки Ду15 имеют номинальную длину 55мм
с предельным отклонением +1.0 и -1.5 тобишь могут быть макс. 56мм и мин. 53.5мм
#32 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 09 май 2018, 12:12
Маховик из ал.сплава
Диаметр маховиков согласно ГОСТ 9086-74 в СССР
для вентилей Ду15 может быть 50мм и 65мм
Исполнение-1 вентили 15Б3р
Исполнение-2 вентили 15Б1п
Исполнение-3 вентили 15Б1бк
#33 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 14 май 2018, 19:36
Большое Спасибо Павлычу и Полюшке
за присланный Кран Двойной Регулировки!!!
:smile: :smile: :smile:
Пока не снял несколько слоёв старой краски даже не знал
кто производитель
Вообще этому кранчику КАЗ (11Б25бк) очень много лет и даже не знаю,
где Павлыч его умудрился достать
Это Раритетище,которого нет на просторах инета
Такие латунные краны КАЗ производил только Ду20
На корпусе отсутствует Ду и предполагаю,что данный кранчик
был изготовлен в период 1960-1966 год
Вообще он в коме находился на половину в открытом положении много лет,
он в усмерть был закисший
Все детали этого кранчика из латуни
#34 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 14 май 2018, 19:43
Время на него сегодня не хватило,завтра продолжу
А пока только все детали практически восстановлены
Кстати обратите внимание,что на другой стороне цифра 19
И вот что эта цифра-19 означает пока не знаю
Но резьбы 3/4 в него вкручиваются нормально с двух сторон
#35 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 14 май 2018, 19:53
Данный кранчик изготовлен методом литья в кокиль
Положение открыто-закрыто:
К сожалению ручки не было у этого кранчика,
но на торце штока имеется риска,показывающая положение открыто-закрыто (фото-1-2)
#36 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 15 май 2018, 18:27
Продолжаем:
Детали у этого крана:
Корпус,цилиндрическая пробка,шток с лапками,букса,прижимная втулка сальника,
накидная гайка
В сборке кран
Здесь новое уплотнительное кольцо из паронита установил
между корпусом и кран-буксой и новую сальниковую набивку
Как обычно всё смазал
#37 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 15 май 2018, 18:36
Шток в самом верхнем положении при этом пробка
перекрыла проход в кране
#38 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 15 май 2018, 18:42
Далее начинаем закручивать шток по часовой стрелки
При этом пробка будет каждый раз вращаться на месте,
закрывая и открывая проход согласно риски на торце штока
Шток по резьбе начинает опускаться вниз и тем самым происходит
изменение положения прохода
Всего 12 положений для настройки
#39 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 15 май 2018, 18:53
Если сальниковая набивка слишком толстая,то её можно распустить
для набивки в буксе (фото-1)
Остутствие смазки на цилиндрической пробки и стенках внутри корпуса,
для таких кранов очень плохо
Закиснет пробка со временем и "с приветом" вся настройка крана
#40 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 15 май 2018, 19:06
Возможно,что подобные латунные Краны Двойной Регулировки
в 60х производили в СССР как:
Крупинский Арматурный Завод (фото-1),
так и Можайский Арматурный Завод (фото-2)
#41 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 16 май 2018, 19:49
Большое Спасибо Полине и Павлычу за присланный вентилёк
Крупинского Арматурного Завода времён СССР!!!
Единственное,что кран-букса не от этого корпуса 15Б1п,
а от 15Б3р
Но всё равно подарок ценный для меня
Наконец непонятки прояснились с маркировкой логотипа Кз и Кz
Вот когда в руки берёшь,то уже визуальный обман отлетает
Если я покажу фото этого вентилька в таком ракурсе,то многие
скажут,что видят именно Кz и при этом не Ру16 а Ру15
#42 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 16 май 2018, 19:51
Слегка изменю ракурс этого же корпуса и уже видим
что вроде как точно Кз и Ру16
#43 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 16 май 2018, 19:53
Наконец почистил корпус и уже все сомнения отпадают
Кз и Ру16
#44 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 20 май 2018, 15:35
Тоже вот сегодня из Химок прислали
Латунный вентилёк 15Б3р (Ду20 Ру10) новый времён СССР
Вот на этом вентильке логотип расположен снизу на корпусе
#45 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Сообщение » 21 май 2018, 22:35
Корпус КАЗ Ру16 ранее реанимировал,
сегодня кран-буксу КАЗ Ру10 реанимировал,
Сейчас этот форум просматривают: bogatirj и 0 гостей
