кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
#1 кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 14:12
Помогите решить проблему.
Производили плановую замену радиаторов во всём доме, установили новые чугунные радиаторы, поставив в разрыв стояка кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4 с боковой стороны - выход на трубу(верхнюю) радиатора, кран всего один(так у всех во всём доие).
Вопрос: вода идёт на угол и прямо, а ели повернуть ручку, а ход у неё 90 градусов, то перекрывает вход воды вообще, а должен, по идеи - гнать по прямой.
Установили весной прошлого года, соответственно проверить, что радиатор можно перекрыть НЕ перекрывая весь стояк и лишая отопления все квартиры, что подомной, возможности не было, опрессовали, проверили, что радиатор греется и всё.
Кто, что может подсказать в моём случае, как такое может быть?
#2 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 15:10
Сергей Владимиров писал(а):
(16 апр 2018, 14:12)
Не правильно значит установили вам кран
В этих кранах есть одна фишка:
Всё зависит с какой стороны от стояка находится радиатор
Допустим радиатор справа от стояка и этот трёхходовой стоит вверху
Если радиатор слева от стояка,то этот трёхходовой нужно устанавливать
не вверху,а внизу
Либо наоборот:Слева от стояка в верхней точки,а справа в нижней
Нужно смотреть какой у вас кран
Что получается:
При правильной установке и закрытом кране на радиатор теплоноситель идёт
через байпас
При не правильной установке и закрытом кране на радиатор теплоноситель не идёт
через байпас ,тобишь отсутствует циркуляция по всему стояку
Скажим у меня в квартире один трёхходовой кран стоит в верхней точки
а другой в нижней и всё работает при закрывании на радиатор,и теплоноситель
идёт через байпас
Если бы оба крана на разных радиаторах стояли в верхнем положении,
то при закрывании одного из них теплоноситель не шёл бы через байпас
и в итоге все соседи по стояку остались без отопления
#3 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 15:27
(16 апр 2018, 15:10)
именно так, радиатор справа, а кран сверху.
#4 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 15:30
Вызывайте сантехника и пусть переделывают
Так и объясните,что при перекрывании крана на радиатор
теплоноситель не идёт через байпас тем самым отсутствует циркуляция
в стояке
Причина:неправильная установка трёхходового крана
В СССР кстати похожие краны назывались КРТП
#5 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 15:37
вот фото, ход ручки крана 90 градусов. ограничители на ручке провернуть ручку дальше не дают. Труба под краном, как и батарея постоянно горячие, вода подаётся с 12 этажа вниз на первый, если я поворачиваю ручку крана на 90 градусов, то я перекрываю батарею и стояк тоже.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
(16 апр 2018, 15:30)
Сантехники только осенью ходят проверяют, чтобы вода по стояку до 1-го этажа доходила, что бы кто-то не перекрыл стояк и тем самым не оставил квартиры снизу без отопления.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
в стояке
а если снять рычаг крана и провернуть четырёх гранник крана на 180 градусов и одеть(прикрутить) обратно рычаг крана - это может помочь?
#6 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 15:45
(16 апр 2018, 15:40)
У вас советский кран КРТП
Вот несколько из них я показывал:
Re: Сантехника из СССР (Пост Эак #425092)
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
(16 апр 2018, 15:44)
Если есть фиксатор снизу пробки,то не провернёте
Я не знаю какой конструктив у вашего крана
#7 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 15:52
(16 апр 2018, 15:45)
Извините фото взял из интернета, к своему только рука пролазиет, с помощью эндоскопа сделад несколько снимков, что бы прочитать маркировку на кране, сейчас попробую изловчиться и сделать полное фото крана, вы только не пропадайте, единственный человек, что разбирается.
#8 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 15:55
Сейчас я на работе,но скоро поеду домой
и уже дома нормально можно будет вам объяснить
#9 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 16:08
Номер - это, что пробито на кране, и общий вид.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
В этом положении переключателя греется батарея и труба которая уходит вниз к соседям, насквозь через кран, поворотом на 90 градусов, перекрывается как и батарея, так и горячая вода вниз к соседям.
#10 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 16:20
Жаль логотипа производителя не видно на кране
Здесь методом тыка только
Снимаете ручку на кране
А далее ключом берётесь за паз штока и медленно начинаете ловить положение
при котором байпас будет нагреваться,а труба к радиатору остывать
Значит в этом положении радиатор перекрыт и теплоноситель идёт
только по стояку через байпас
Всё,поехал домой
#11 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 16:27
(16 апр 2018, 16:20)
Трубы, что к радиатору, что идёт вниз от крана - по температуре, на ощупь руки, рука не терпит практически - огненные обе.
#12 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 18:00
Наверно все-таки не медленно, а с шагом в 90 градусов?
#13 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 18:04
Zerg писал(а):
(16 апр 2018, 18:00)
Снял ручку крана и проврнул на 180 градусов по часовой стрелке, начали слышаться щелчки, как когда метал нагревается или остывает, прошёл час, рука пока не чувствует разницы на трубе к радиатору и на той, что уходит вниз(стояк).
Прошло 4 часа, радиатор как был полностью раскалённый - так и остался, а вот труба, что идёт от вентиля вниз(стояк) немного остыла.
20.15 попернул ручку крана на 90 градусов по часовой стрелке, жду...
Последний раз редактировалось Сергей Владимиров 16 апр 2018, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
#14 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 18:56
Этот кран может быть с шаром тип L а может быть c шаром тип T
#15 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сообщение » 16 апр 2018, 19:09
Нормальные производители на торце штока наносят указатель (фото-1)
Ненормальный производитель сделает так,чтобы шарады разгадывали (фото-2)
