Не прогревается алюминиевый радиатор
#1 Не прогревается алюминиевый радиатор
Сообщение » 15 апр 2018, 23:37
Всем добрый вечер или уже день:). В прошлом году сделали в квартире отопление закрытого типа.квартира 48кв.м.от котла пустили сразу подачу и обратку. Всего 2 ветки,одна ветка пошла в ванную,а другая в кухню,зал,спальню. Метод подключения: снизу подача и снизу обратка. Кухня 4 секции,зал 18секций(1батарея),спальная 16 секций(1 батарея). Полипропилен 20. Суть проблемы в том что в спальной секции плохо прогреваються по сравнению с залом и кухней. Что мне посоветуете разъединить батареи? Или все таки проблема в малом диаметре трубы? Прошу меня простить если написал не особо понятно так как мало в этом разбираюсь.
#2 Re: Не прогревается алюминиевый радиатор
Сообщение » 16 апр 2018, 11:22
Андрей Тузов писал(а):
(15 апр 2018, 23:37)
Может неотбалансированы ветки ? Вторая ветка греет?
#3 Re: Не прогревается алюминиевый радиатор
Сообщение » 16 апр 2018, 12:36
В принципе из справочной информации через 20 трубу можно передать 3-3,5 кВт тепла при нормальной скорости движения 0,3-0,5 . У вас на большей ветке всего 38 секций-это минимум 3,8 кВт получается. Я думаю что просто не отбалансирована система была. У вас случайно полотенцесушитель без кранов в ванной не висит?
#4 Re: Не прогревается алюминиевый радиатор
Сообщение » 16 апр 2018, 22:13
Полотенцесушитель с кранами,он вообще нагревается как кипяток! Я маленько не понимаю как отбалансировать? Если я перекрою в ванной немного краны то на другой ветке температура в радиаторах повысится?
#5 Re: Не прогревается алюминиевый радиатор
Сообщение » 17 апр 2018, 08:44
Естес...но! Жидкость всегда стремится по пути наименьшего сопротивления. Вот и у вас все проходит по малой петле, которую нужно прикрыть.
#6 Re: Не прогревается алюминиевый радиатор
Сообщение » 18 апр 2018, 00:06
А 18 секций скрученные в одну это немного?стоит ли разъединить? П на одну ветку есть какое то ограничение в секциях? Просто квартира угловая хочется чтобы в любой мороз было тепло и котел на 6 не прибавлять!)
#7 Re: Не прогревается алюминиевый радиатор
Сообщение » 04 май 2018, 18:25
Вопрос ещё:двухтрубная система или однотрубная?
#8 Re: Не прогревается алюминиевый радиатор
Сообщение » 05 май 2018, 18:54
Желательно чтобы для ветки
подача и обратка шли в разные стороны от котла "система с попутным движением теплоносителя"
Лучше когда подача сверху, обратник снизу.
Полипропилен 20
Очень маленький диаметр!
sss-36 писал(а):
(16 апр 2018, 12:36)
А в частности лучше не рисковать. Тем более что при большем диаметре потребуется меньший расход электроэнергии при эксплуатации. Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
(16 апр 2018, 22:13)
Полностью закройте один краН на ветке в ванную а потом приоткрывайте понемногу. Через каждые полчаса проверяйте прогрев в ванной
(18 апр 2018, 00:06)
Это зависит только от теплопотерь ограждающих конструкций.
Вернуться в «Отопление»
