Новые биметаллические радиаторы в квартире не прогреваются внизу
Уважаемые специалисты по отоплению! Осенью приглашали мастера для установки новых стояков и биметаллических радиаторов в квартире. Соединение радиаторов со стояками - трубы ПВХ. После установки в течение полугода греется только верхняя часть радиаторов во всех комнатах. Стояки горячие, верхние ПВХ трубы горячие, нижние - холодные. Пытались стравить воздух через кран Маевского в течение сутокю. Вода лилась непрерывной струей, шипения воздуха не было. Приглашали сантехников для консультации, которые пришли к выводу, что воздуха в радиаторах нет, а виной всему "американки" размером 1/2, которые были установлены при соединении нижних труб с радиаторами. Верхние трубы были соединены "американками" 3/4. Каково Ваше мнение на этот счет? Правы ли сантехники? Тот специалист, что устанавливал радиаторы, переделывать работу отказывается. Отключил телефон.
Re: Новые биметаллические радиаторы в квартире не прогреваются внизу
трубы ПВХ |
греется только верхняя часть радиаторов во всех комнатах... стравить воздух через кран Маевского в течение суток |
Покажите, пожалуйста, фото всего, что установлено.
Отдельно - узлы (места) подключения радиаторов, крупно, и соединения со стояками.
Ничего необычного. У алюминиевого сплава высокая теплоотдача плюс меньшая пропускная способность каналов радиаторов этого типа по сравнению с чугунными и стальными. Поэтому температура теплоноситела на входе и выходе ОЩУТИМО отличается.
О работе отопительных приборов надо судить по температуре в помещении.
а если стоит терморегулятор то данный эффект усиливается
американки" размером 1/2, которые были установлены при соединении нижних труб с радиаторами. Верхние трубы были соединены "американками" 3/4. |
А до этого как было? В смысле размеров?
В моем МКД часть стояков - 3/4, часть 1/2. Батареи - чугунина, огненные.
Возможно, у Вас, что нет циркуляции по радиатору, все идет через байпас (перемычку). Перемычка есть? Сделайте фото.
Кстати если дома тепло - что Вам до этой разницы температур?
Приглашала еще двух сантехников. Один сказал, что на эти радиаторы нужны винтовые терморегуляторы, а у нас другого типа. Поменял один, чтобы проверить, изменится ли температура. Батареи остались не прогретыми. Тогда он сделал вывод, что необходимо так называемое "сужение" в стояке. Надо вварить в стояк более узкую трубу, тогда пойдет циркуляция воды. Третий сантехник по телефону, не видя радиаторов, с полной уверенностью сказал, что тоже необходимо это "сужение".
нужны винтовые терморегуляторы, а у нас другого типа. Поменял один, чтобы проверить, изменится ли температура. Батареи остались не прогретыми |
Придурки все спецы,что давали Вам советы ( не тут, естественно).
Не видя диагноз сложно ставить.стыки ППР проверять нужно, направление движения теплоносителя знать-возможно,у вас подача снизу,тогда такое может быть теоретически.вариантов,как вы виде,масса,включая и те,что коллеги здесь перечислили.фото очень облегчило бы наши "гадания". А также,как выше было замечено, посмотреть бы как было до пепеделки
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ПыСы: отключение Мобильного телефона является косвенным указанием на низкую квалификацию "специалиста".
