СРОЧНО! Течет вода из радиатора!
Дмитрий
#1 СРОЧНО! Течет вода из радиатора!
Ребята, капает вода из чугунного радиатора (там где нет трубы, внизу ). Есть ключ, могу подтянуть, но боюсь! Что делать? Сантехника до завтра точно не будет. Если крутить, то в какую сторону? По часовой стрелке?
Непонял....где именно течёт?Пробка?
А вот тянуть куда...это надо смотреть как у тебя сгоны стоят!Если длинная с контрогайкой в неё вкручена...скорее всего правая...если сгон короткой вкручен,и ответка короткая...скорее всего левая!
#3 СРОЧНО! Течет вода из радиатора!
Дмитрий писал(а):
Если течётиз под футорки глухой то она скорей всего левая, на ней должна быть выбита буква Л.
Крутить нужно в другую сторону.
Тут 50/50 можешь подтянуть а можешь наоборот всё испортить.
Нужно сливать воду и перепаковывать футорку.
течет от меня слева внизу! Там такая гайка большая - заглушка. Вверху точно такая же! Вода подходит к батарее справа!
Заглушка левая. Закручивать против часовой стрелки.
Посмотри маркеровку!
ДА стоит буква Л! А почему против часовой? Какая здесь теория?
Anonymous писал(а):
там левая резьба, и закручивать её надо в лево
Дмитрий
#8
Буква Л стоит вверху! Внизу ничего не написано!
Дмитрий писал(а):
На батарее одна сторона с правой резьбой, вторая с левой.
Если в верху левая, то и в низу тоже левая.
#10
Стой!!!
НЕ вздумай подтягивать!!!
Надо сливать из стояка,
иначе-беда!!!
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#11
не вздумай подтягивать!!!!!!....лопнет заглушка...до подвала добежать не успеешь,вода там раньше тебя будет....утопишь всех...а от пара,не только обои...побелка с потолка у всех,кто ниже тебя слезет...про мебель вообще не говорю.....подставь че-нить и меняй почаще....а лучше вызови аварийку,эт аварийный случай...скажи,что заливаешь здорово....а по их приезду дай денег слегонца и попроси,что б они тебе заглушку "по-сухому" перекрутили....денег надо предлагать,потому как,ремонт системы отопления не входит в их обязанности,аварийная служба должна только предотвратить аварию,в твоем случае предотващение,это отключение и слив стояка отопления...
#12 СРОЧНО! Течет вода из радиатора!
Дмитрий писал(а):
Временно замаж холодной сваркой. Батареи хорошо бы в квартире перекрывать. После ремонта батареи, попроси сантехников краны установить. Тогда уж будешь и сам подтягивать.
#13
Не надо ничего крутить, не надо даже думать об этом. Вызываем аварийку и не паримся...
Система отопления относится к местам общего пользования и находится на балансе управляющей организации. Все аварии и последствия аварий на отоплении устраняются вашим домоуправление.
Если вы кого-то затопите то весь ущерб будет компенсировать управляюящая организация(включая и ущерб вашей квартире).
А вот за попытки самовольного ремонта могут наказать вас.
#14
Ну и само собой старинный способ устранения протечек без механического вмешательства- бинт с солью.
Насыпьте на бинт горсть соли и приложите к месту протечки, если протечка по кругу, то соль нанесите по всей окружности. Побольше соли и бинта и утечка устранится или по крайней мере уменьшится и вы сможете дождаться визита сантехника.
Еще вариант- бинт и густая масляная краска.
Эти способы можно комбинировать.
И кстати- аварии на отоплении должны устраняться в рабочее время в течении нескольких часов.
#15
Стой!!!
иначе-беда!!!
Был недавно подобный случай, мужику кто-то посоветовал открутить немного футорку(тоже мокла) намотать лён и закрутить обратно. результат не заставил себя ждать. хорошо что первый этаж, но вода когда я приехал на вызов перетекала в подъезд через порог квартиры. :-D Автору теммы- если у Вас или у члена семьи будет апендицит тоже будете сами удалять? :D Не занимайтесь самолечением! Обратитесь к специалистам. Учит вас жизнь учит, потом на хорошие бабки попадаете самоделкины хреновы! :sad:
Закрыто Закрыто
