предохранительный клапан сломан?
просто сантехник
#31 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 13:56
только когда со стороны ХВС давление окажется ниже, чем в баке!
Леопольд писал(а):
(22 апр 2018, 13:33)
ерунда, давление ХВС всегда ниже, чем в горячей (когда бойлер в работе)
Хреновая затея.. получается перепускной постоянно подтравливает горячую воду -в холодную магистраль.
Не гигиенично :negative:
#32 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 14:00
Рин писал(а):
(22 апр 2018, 13:56)
Тогда объясните наличие и предназначение маленькой пружины в обратном клапане!
И на конце штуцера ХВ вода не такая уж горячая.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Только в те моменты когда давление хвс НИЖЕ,чем в баке!
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ошибаетесь!
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
С какого хрена она будет поступать в бак для нагрева?
просто сантехник
#33 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 14:15
Ошибаетесь!
Вы физику в школе учили? Нет?
возьмите манометр и замерьте давление в работающем бойлере ГВС и давление ХВС
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
Леопольд писал(а):
(22 апр 2018, 14:08)
Я не намерен объяснять глупые технические решения, к осуществлению которых я никакого отношения не имею.
Что касается словосочетания "не такая уж горячая."
Специалисты, занимающихся санитарными системами не оперируют такими понятиями. Для сантехников слово "подмес" -равнозначен слову "зашквар"
#34 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 14:30
Рин писал(а):
(22 апр 2018, 14:15)
Рин! Я пишу о мгновенных значениях давления. Если у Вас есть редукторы давления (безотносительно к бойлеру) понаблюдайте за давлением, в том числе при открытии кранов. Думаю, что многое прояснится.
А то , что электрические бойлеры иногда взрываются с катастрофическими последствиями я знаю.
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
Рин писал(а):
(22 апр 2018, 14:24)
Кстати, расскажите, плиз, каково давление в бойлере во время открытого крана горячей воды?
#35 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 14:44
Что есть работа обратного клапана:
Вода за счет своего избыточного давления
преодолевает сопротивление подпружиненного золотника и проходит через
клапан, теряя часть давления. При выравнивании избыточных давлений воды
до и после клапана, а также в случае, когда давление воды после клапана
становится больше, чем давление до клапана, пружина возвращает тарелки
золотника в седло, препятствуя обратному движению потока
У разных производителей калибровка пружины проходит при разных значениях
К примеру:
#36 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 14:47
Что есть предохранительный (сбросной) клапан
Точно так же настраивается калибровка пружины на необходимое
давление при сбросе у производителя
В одном случаи сбросник настроен на 6 bar другой на 6.5 7 7.5 8 8.5
Вот и вся работа предохранительного клапана в эл.бойлере
просто сантехник
#37 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 14:48
Леопольд писал(а):
(22 апр 2018, 14:30)
Мне, как сантехнику, не нужно объяснять разницу между статическим и динамическим давлением в системах водоснабжения.
Я говорю сейчас о порочных по своему содержанию решениях проблемы безопасности.
Сантехник, естественно, должен создать надежную безопасно работающую систему водоснабжения.
Но эта система должна соответствовать санитарным нормам. Иначе - какой он тогда сантехник?
Холодная вода не должна нагреваться, а горячая вода - не должна остывать. Это аксиома гигиенических систем. Подмесы в системе водоснабжения должны быть исключены. Вода смешивается только в конечных точках потребителя.
#38 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 14:55
Вы все очень авторитетные и уважаемые специалисты. Говорите правильные слова и мысли. Скажите мне только - зачем маленькая пружинка в обратном клапане?
просто сантехник
#39 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 15:03
Леопольд писал(а):
(22 апр 2018, 14:55)
А вы спросите у того дурака, кто эту пружинку туда поставил.
Не стОит слепо восхищаться и применять всю чушь, которую вам предлагает сегодняшний рынок.
#40 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 15:07
Если я правильно понимаю - выбора нет. Ситуация как в том анекдоте - "...учи матчасть!"
просто сантехник
#41 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 15:11
Если хотите избежать озвученной проблемы - установите мембранник.
Или замените накопительный бойлер - проточным
#42 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 15:21
Рин писал(а):
(22 апр 2018, 15:11)
У меня бойлер на 30л - для него не рекомендуют мембранник (могу ошибаться!). Проточник не могу поставить из-за очень слабой алюм проводки и отсутствия заземления.
Но буду работать над проблемой.
просто сантехник
#43 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 15:30
30л
Леопольд писал(а):
(22 апр 2018, 15:21)
:) детский размерчик.
Зачем заморачиваться? Слить-заполнить его пару минут.
#44 Re: предохранительный клапан сломан?
На второй картинке от Эак маленькая пружинка снизу в составе обратного клапана - это и есть перепускной клапан
Леопольд писал(а):
(22 апр 2018, 12:53)
Это какое-то китайское изобретение.
Вот, например, итальянский ICMA - никаких странностей:
#45 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 15:33
Так вы у Китайцев и спросите:
Почему итальянцы одну пружину используют,а вы две?
Мне вот китайские шарады неинтересно разгадывать
Вот у Итальянского Ритмонио (на фото) полный порядок,одна пружина и никаких вопросов
