Как организовать отопление в доме 130м2
#1 Как организовать отопление в доме 130м2
#2 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
Из какого материала стены? Как утеплен, чем, что на крыше? Стеклопакет какой?Что на полу? Почему именно радиаторы, а не ТП?
#3 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
Котёл какой планируете?
сколько можно повесить батарей алюмин. |
#4 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
передаст около 18 Квт |
#5 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
дом газосиликат 30см +мин вата будет 5см и сайдинг,пол деревянный по лагам утепление мин вата 10см,потолок тоже утепление 10-15см мин вата ,чердак холодный.Дом в средней полосе
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Ребята вот нарисовал примерную схемку кто что скажет? В общих чертах. Если котел двухконтурник 24 и трубу 25 полипропилен а к батареям 20
#6 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
параметрами передачи тепла через определенный диаметр трубопровода. Вот только вопрос интересный, как настенный котел с выходными пратрубками 3/4 и теплообменником D20, выдаст больше 20кВт |
Я бы начал от котла 32 ПП, потом посередине веток ушёл на 25.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
В принципе можно тонко посчитать сопротивление потоку теплоносителя по петлям труб и сравнить с напором насоса котла.Ну это вам карты(размеры. длины) в руки. В сети всё есть - и водоёмкость труб(нужен или нет доп. РБ) и сопротивление на метр длины трубы.
#7 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
Я не про данный случай заострил внимание. Здесь и так все ясно: от котла 32, затем влево/право 25, а после на 20 до двух крайних радиаторов в петле. Я про всеобщее увеличение диаметра при обвязке настенных котлов... на 3/4 (вход/выход) монтируют 40 или 50 полипропилен, а то что теплообменник всего 20-это без разницы!
Отправлено спустя 51 минуту 22 секунды:
А именно про наш обсуждаемый случай, я бы сделал следующим образом: от котла через краны и фильтр 32 п/п, затем сразу 25 в две стороны.в комнате 3 переход на 20п/п к крайним двум радиаторам и в прихожей как же переход на 20п/п к крайним трем. подвод ко всем радиаторам отводами 20п/п с балансировочными и простыми вентилями.А вот по количеству секций я бы так предложил:
топочная-6
кухня столовая-12х2
комната 1-10 (если большое остекление, как на рисунке, то 12)
прихожая-8
комната 2-10
комната 3-14
комната 4-12
комната 5-8
туалет-6
ванна-6+полотенцесушитель
если беспокоитесь что помещения 1,2,4 слишком длинные и одного радиатора не хватает, то можно добавить, но при данном утеплении стен и строителях с руками из плеч, должно хватить. Повторяю, это лично мое мнение, сложенное из тех параметров что вы предоставили. Возможно оно поменялось бы, увидев я объект своими глазами.
#8 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
а какие алюмин.радиаторы выбрать.Какой фирмы?что бы не совсем дорого и по качеству норм.?Не хочется переплачивать за бренд.У кого нибудь есть опыт кто купил и не пожалел?
#9 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
Ставролит 50/100 беру уже ни на один объект, все нормально
#10 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
Топик - лови халяву - проект тебе описан уже!
#11 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
Так то да спасибо . Только смущает переход на 20 п/п в конце ветки.Для чего?Может проще все везде гнать 25 п/п
#12 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
Еще бы все смонтировалось, как проект подогнали...
Вот, честно, не пойму почему до сих пор встречаются подобные дома с деревянными полами. Ладно старое строение переделывают и выхода нет-приходится оставлять лаги и т.п. Но здесь ведь пеноблок, значит фундамент, значит можно черновую стяжечку заплонировать и теплый пол забацать... ну дело каждого
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
проще все везде гнать 25 п/п |
#13 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
спасибо за ответ.но для себя решил все прогнать 25 полипропиленом.а вот еще вопрос а как полотенце сушитель (змейку) подключать?
Да а по поводу радиаторов Ставролит 50/100 нет у нас таких живу в тамбове.Может еще какие нормальные есть подскажите.
#14 Re: Как организовать отопление в доме 130м2
Полотенцесушитель подключить можно 20 трубой и проложить в штробе, потом наружу муфту и два крана (они обязательны для регулировки и снятия его во время ремонта). А на счет радиаторов, посмотрел бы ты от куда я, тебе до меня 200 верст. с моей скидкой на одной хорошей базе загрузишь все, от трубы до радиаторов и счастливый уедешь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
