изгиб трубки перемычки радиатора отопления
Здравствуйте! Нужен совет профессионала сантехника: было смонтировано отопление и в первое же подключение горячей воды перемычка одного радиатора сильно изогнулась. Летом немного выпрямилась и вот опять этой зимой при нагреве сильно изогнулась. Вопрос: надо ли менять перемычку во избежания разрыва или всё нормально? Отопление монтировали из труб полипропилена для отопления.
Re: изгиб трубки перемычки радиатора отопления
Монтаж на двоечку... Не должно на таком вылете так распирать. Хорошего нет в этом ничего, лучше переделать при случае...летом, например.
перемычка одного радиатора сильно изогнулась. |
Имхо надо переделать
