Установка циркуляционного насоса
#1 Установка циркуляционного насоса
Куда правильно устанавливать циркуляционный насос - на подачу, или на обратку, в автономных системах отопления. Схемы прилагаются.
Ставить насос можно на обратку и на прямую. Просто ставится на обратку из-за того, что там температура меньше, и значит насосу будет легче, а точней, комфортней работать.
Не встречал еще ни одной системы с циркуляционными насосами установленными на подаче.
Всех тонкостей гидродинамики я не знаю, но по логике понятно что насос нужно устанавливать в самой дальней точке от потребителя, где давление минимально и необходима искуственная тяга...
В Финляндии ставят на прямой.
В России-большенство на обратку.
У меня сейчас на объекте:
В одной венткамере стоит на прямой,
в другой на обратке.
И там,и там-параметры абсолютно одинаковые.
Главное-правильно установить,
а на прямой или обратке-разницы нет.
Но это я про Grundfoss.
А на прямой или обратке-разницы нет. Но это я про Grundfoss. |
#12
Объясняю. На одном из стояков в квартире стоит Grundfoss, А ОСТАЛЬНЫЕ СТОЯТ. Отключил обратку на сояке с насосом, остальные прогрелись. Это я встречаю уже не один десяток таких косяков. Пишем предписания, но нашим слугам народа это по баробану. (Работаю я на ихних домах).
