Завод "Аскольд" (Арсеньев)
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Завод "Аскольд" (Арсеньев)
6 июня 2016 года в Уссурийске открыли памятник
Александру Сергеевичу Пушкину
Автором бронзового Пушкина в Уссурийске стал заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро. Соавторами работы выступили Владимир Джанибеков, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, и председатель правления Общественного фонда «Мы вместе» Валерий Кан. Работа по изготовлению памятника началась в 2015 году
Фигуру отлили на Заводе «Аскольд»,который располагается в Арсеньеве
Исполнительный Директор ПАО "Аскольд"
Семёнов Андрей Павлович
Звёзды на небе сегодня мне подарок приподнесли:
Приобрёл у одного дедушки (в СССР механиком ходил в торговом флоте)
два латунных вентилька "Аскольд" (521-03-123) Ду20 Ру16 для пресной воды
времён СССР (1991 года) абсолютно новые (27 лет меня ждали)
Один в мою коллекцию вентилей СССР пойдёт,а другой
в разборках и разрезах посмотрим в этой теме
Можно сказать,что эти латунные вентильки "Аскольд" последние времён СССР 1991 года
Марка латуни этих вентилей Аскольд ЛЦ40Мц1.5 значится сейчас,
но учитывая что этот вентилёк 1991 года в то время в СССР было старое обозначение
этой марки латуни,а именно ЛМЦ58-2Л ГОСТ 17711-80
Это не свинцовая латунь как многие привыкли слышать,а марганцевая латунь
Длина этого вентиля Ду20 Ру16 65мм
Вес вентиля без маховика +-400 грамм
Вес чугунного маховика +-110 грамм
Грани на корпусе под ключ на 32
Грани на буксе под ключ на 24
Грани на прижимной гайки сальника под ключ на 24
Шайба латунная на маховике и стальная гайка для крепления на штоке
Две пластмассовые заглушки на входе и выходе вентиля,дабы грязь не попала
внутрь
Что касаемо маховика на этом вентиле
Он выполнен из ковкого чугуна и покрашен
Очень прочный маховик
При сверление видим не серый порошок,а стружку,это означает
что этот маховик из ковкого чугуна
Далее идём по этому латунному вентильку Аскольд времён СССР
Уплотнительное кольцо из паронита между корпусом и кран-буксой
(Отковыривать не стал)
Два сальника цилиндрической формы из асбестовых волокон,пропитанных
графитовой смазкой
Сальники прижимаются к латунному кольцу в горлышке буксы
Прижимная сальниковая втулка и гайка из латуни
Седло с обечайкой внутри корпуса очень хорошего качества
Замечательный констуктив крепления золотника на штоке
с помощью латунного стержня
Очень хорошее качество золотника
Резьба на штоке в полном порядке
Резьба и качество буксы в полном порядке
Отдельно показываю конструктив фиксации золотника на штоке
Кто придумал первым в Аскольд такой констуктив я бы сказал,
что этот человек Грамотный Специалист Своего Дела
Золотник плавающий,при этом при необходимости его очень легко
отделить от штока и так же легко зафиксировать обратно на штоке
На царапины не обращайте внимание,я впервые извлекал золотник
от штока с таким конструктивом,соответственно в следующий раз
у меня не осталось бы ни единой царапины при этой работе
В штоке есть отверстие (оно не сквозное)
Далее насаживаете золотник на шток и чтобы отверстие в штокебыло
видно в окошке золотника
Далее вставляете латунный стержень сквозь окошко золотника в отверстие
А далее просто прокручиваете золотник и одновременно укладываете стержень
внутрь,тем самым фиксируете золотник на штоке
(Соответственно если нужно отделить золотник от штока
всё делаете в обратном порядке)
Всё гениальное просто
Корпус и букса в разрезе
Никаких вопросов нет,всё в полном порядке и по резьбам
и по обработке поверхностей внутри и т.д
Толщина стенок +- 3мм в полном порядке
Каверна видна в стенке буксы это нормальное явление при литье,
абсолютно ничего страшного
Каверна видна в стенке буксы |
не трещина ли? |
В том месте только эта незначительная каверна и ничего более,
при этом я и под увеличительном стеклом всё рассматривал у робототехников
Это царапина от ножовки образовалась,когда пилил и чутка в сторону улетел
На прочность и пластичность хорошая латунь
В вентилях таких меня не менее всего интересует поведение и седла
Здесь полный порядок и с седлом
Ускоренный процесс химической коррозии
И здесь латунь Аскольд в полном порядке
Аскольд это оборонный завод
Такие заводы как в СССР так и пост СССР
делали только качественную продукцию,априори быть не могло,
когда твоя продукция идёт на подводные лодки,надводные корабли,
ледоколы и т.д
На таких заводах работали и работают Спецы с большой Буквы,
даже с резким перепрофилированием на другую продукцию
их невозможно обескуражить
Сегодня я получил истинное удовольствие,работая
с этим замечательным вентильком Аскольд времён СССР
Если взять в руки два вентилька "Аскольд" бронзовый и латунный,
то визуально определить какой из них бронзовый,а какой латунный
попросту невозможно даже больше скажу,что даже специалисты
не только касаемо Аскольд,а вообще по стране не в состоянии порой определить
визуально отличие бронзового вентиля от латунного,хотя бывает исключение,
но это капля в море.Даже многие рестовраторы,кто многие годы
занимается с латунью и бронзой называют их медным сплавом не разделяя
В качестве примера два вентиля Аскольд,если бы на них не наносились
номера,то ни один великий Спец не отгадал бы какой из них бронзовый,
а какой латунный (на фото 1 и 2)
Из безоловянной бронзы БрА9Мц2Л ГОСТ 493-79 (вентиль 1989 года изготовления)
Из марганцевой латуни ЛМц58-2Л ГОСТ 17711-80 (вентиль 1991 года изготовления)
Я так же не могу порой отличить визуально бронзу от латуни
А вот с помощью их нагрева на 100% сразу бы отличил
Жаль у меня нет бронзового свободного вентилька Аскольд (только латунный),
а то бы в паре с латунным продемонстрировал их различие,что не видно
при визуальном сравнении
Смеситель "Садко" Завода "Аскольд"
Изготовлен был в январе 1992 года сразу пост СССР
На фото-5 написано,где этот смеситель не предназначен для установки был
